R eal-time E arthquake D amage A ssessment using C ity-scale T ime history analysis
(RED-ACT)
致谢和声明:
感谢CESMD为本研究提供数据支持。本分析仅供科研使用,具体灾情和灾损分析应根据现场调查情况确定。
一、地震情况简介
据中国地震台网正式测定,7月8日14时49分(当地时间,UTC-8)在美国内华达州发生5.9级地震,震源深度10千米,震中位于北纬38.60度,西经119.40度。
二、强震记录及分析
20210708美国内华达州5.9级地震获得了5组地震动,由于地震动没有完全收集,可能还有更强的记录。典型地震记录分析如下:
CE65654 典型 台 站位置北纬38.26度,西经119.23度(图1,其中红色标记为震中位置),记录到水平向地震动峰值加速度为35.8cm/s/s,竖直向地震动峰值加速度为41.2cm/s/s。该地震动及反应谱如图2、图3所示。
图1 典型台站位置
(a) EW
(b) NS
(c) UD
图2 典型台站地面运动记录
图3 典型台站典型记录反应谱
三、地震动对典型城市区域破坏能力分析
利用密布强震台网在震后获取的实时地震动信息,再结合城市抗震弹塑性分析,就可以得到地震发生后不同地点的建筑破坏情况,为抗震救灾决策提供科学支撑。图4为根据本次地震震中附近范围内台站记录分析得到的建筑震害分布示意图。图5为根据本次地震震中附近范围内台站记录分析得到的人员加速度感受分布示意图。
图4 20210708美国内华达州5.9级地震不同台站地震记录破坏力分布图
(建筑抗震承载力取均值)
图5 20210708美国内华达州5.9级地震 不同台站地震记录人员加速度感受分布图
(建筑抗震承载力取均值)
四、地震动对典型单体结构破坏能力分析
(1) 对典型多层框架结构破坏作用
模型1:三层框架结构(感谢中国建筑设计研究院王奇教授级高工提供模型)
将典型台站记录输入立面布置如图6(a)所示的6度、7度和8度设防的典型三层钢筋混凝土框架结构,得到其层间位移角包络如图6(b)所示。
(a)立面布置示意图 (b)层间位移角
图6 典型三层钢筋混凝土框架结构
(2) 对典型砌体结构破坏作用
模型1:单层未设防砌体结构
选取图7所示纪晓东等开展的单层未设防砌体结构振动台试验模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 完好 状态。(纪晓东等,北京市既有农村住宅砖木结构加固前后振动台试验研究,建筑结构学报,2012,11,53-61.)
图7 单层三开间农村住宅砖木结构振动台试验
模型2:五层简易砌体结构
选取图8所示朱伯龙等开展的五层简易砌体结构足尺试验模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 完好 状态。(朱伯龙等,上海五层砌块试验楼抗震能力分析,同济大学学报,1981,4,7-14.)
(a)平面图 (b)剖面图
图8 五层简易砌体结构布置
(3) 对典型桥梁破坏作用
模型1:某80年代公路桥梁(感谢福州大学谷音教授提供模型)
选取图9所示某80年代公路桥梁模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 完好 状态。
图9 某80年代公路桥梁模型
模型2:某特大桥引桥(感谢福州大学谷音教授提供模型)
选取图10所示某特大桥引桥模型,输入典型台站记录,分析结果表明该结构将处于 完好 状态。
图10 某特大桥引桥模型
---End---
免费1人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
官文!乙类建筑抗震设防的抗争近日,安徽省 发布 《 关于进一步加强建设工程抗震管理的通知 》 ,明确规定,对于 乙类建筑,按地震动参数提高一档进行抗震计算,再按《建筑抗震设计规范》提高抗震措施,也就是双提高 ,引起大家争议。 关于“单提高”还是“双提高”,住建部是发过文明确的。 关于学校、医院等人员密集场所抗震设防的复函
