新冠疫情的一波操作使得大家减少了户外活动,更多的时间放在居家生活中,所以室内的空气环境的重要性也显得尤为重要。新风系统这几年不断的出现在消费者的视线里,大家对此产品都不会过分陌生,只是在新风系统的安装问题上大多都有一些问题,首先要问的问题肯定是,我买了新风系统我要安装在什么地方比较合适?
首先是新风系统主机位置的选择:
由于新风系统主机是产生噪音的最大源头,所以要尽量安装在非住人的地方,比如阳台、卫生间、厨房、车库等日常使用不频繁的地方,这样既能减少噪音污染,又不会占用额外的居住空间,而且隐蔽的吊顶安装不会影响到室内装潢的美观度。
安装前必须要规划好安装的位置,与四周保留一定距离,特别是要确保机器检修口处有足够的操作空间,日后进行滤网维护,机器维修等都会提供极大的便利。当然,如果能选择像托马仕新风一样的底部检修,那在检修口预留上能提供更多的操作空间。
新风主机一般还需要搭配分风箱,所以安装主机时应选择在所需风管长度最小的地方减小管路阻力,尽量避免风量的损耗。
新风主机需要一个三孔电源插座提供电力,所在安装的时候需要考虑室内电力分布,一般主机电线长度在1.8m左右,所以新风主机安装需要在电器开关旁边,不宜过远。
接着是新风系统风口的安装位置
正常情况下进风口与排风口之间距离需要保持在1.5m以上,最少也要保持5倍于排风口管径的距离,以免造成回风短路,影响新风效果。
尽量不要在卫生间厨房不要安装回风口,这两个位置更应该使用换气扇和抽油烟机。
房间中的回风口和送风口之间的距离尽量拉开,一般是按对角线分布,送风口位于远离房间门的远端,回风口在距离房间门的近端。这样保持新风在室内形成对流,保证新风的最佳效果。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
