电机振动异常的10个原因
1. 转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。
2. 铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。
3. 联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。
4. 联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
5. 与电机相联的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
6. 电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。
7. 安装的问题,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。
8. 轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
9. 电机拖动的负载传导振动,比如说电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。
10. 交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路,同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
这么全的新风系统学习资料,头一回见!一、定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:1、满足人体的呼吸(以CO 2 浓度作为指标);2、有害物质、烟、臭气等的排出;3、热量的排出;
