土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 大型公共建筑设计:广东中山大学珠海校区体育馆案例
发布于:2021-07-09 09:44:09 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:BIAD华南设计中心
中山大学珠海校区位于珠海市唐家湾地区,经过约10余年时间的建设和发展,珠海校区日趋成熟,却缺少一个能够为广大师生提供综合性文体活动的场所。项目因此而生,建筑面积25000㎡。
其中架空层占了相对较大的一个比例,主体共三层,建筑高度23.8米,首层主要的功能为室内比赛场、多功能厅、若干体育教室、艺术活动教室及相应的配套用房等,建筑二层为体育馆观众席、文艺教室以及辅助功能用房,建筑的三层都为体育教室。
建筑高度分为两个梯度界面,第一天际线高于校园道路14米,第二天际线18米。建筑通过从地面至三层屋面的绿化坡屋面延续了原有的校园景观轴线,也将绿化作为建筑立面的一部分。
为了有效控制建筑的高度,建筑首层利用了原有地形中近3米深的水塘做了下沉式处理,建筑的首层低于路面5米,建筑高于地面的只有两层,消解了体育馆建筑过于突出的体量。
多功能厅以及体育比赛场地是整个平面组织的核心,建筑师将多功能厅与主赛场并置,在两个空间之间设置了一道8米高16米宽的活动门,整个体育馆与综合表演馆可相互切换。
在南面结合多功能厅形成了建筑的文化活动区,架空层成为了室内活动空间的一个外延,环绕布置了8间体育课室,立面上尽量通透。
社区性质体育馆的定位使得珠海校区体育馆在多功能融合方面有了更多的可能性,通过增加多种活动教室,可转变为舞台的多功能厅,文化活动室等内容,建筑从单一功能的体育馆变为更具有活力的学生活动中心,这是体育建筑如何更好地融入校园社区中的一种尝试。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
小型公共建筑设计:上海云锦路活动之家案例
设计:山水秀建筑事务所随着浦江西岸的贯通开发,有着百年历史的龙华机场被改造成城市干道旁的跑道公园。在这条南北纵向的城市绿化带中,建筑师设计了一系列为公园和社区服务的小建筑。项目由社区之家、咖啡小屋、法南餐厅三座建筑组成。线性的跑道公园场地决定了建筑的布局。建筑师沿东西方向布置了间距和长短不一的混凝土墙,它们是空间分隔,也是竖向结构,支撑着用倾斜钢桁架构成的折板屋顶体系。在确定了统一的檐口高度(2.8米)和屋顶坡度(53°)之后,根据不同的房间进深就可以决定不同的屋顶高度。建筑的开间则根据折板结构的跨度和空间的需要来划分。自由分布的混凝土墙支撑起一个双坡屋顶的集群,大小屋面交错嵌套,生成了高低起伏的形态,如同一个聚合的小村庄。
