植筋施工流程
钻孔 首先根据设计图纸标定孔位,钻孔深度与直径应符合规范要求,以满足胶体粘接面积,确保植筋拉拔强度 |
清孔 清孔必须彻底 |
吹孔 建议三刷三吹 |
混合 悍马注射式植筋胶配有静态混合器及胶枪,注胶前先排掉前端未充分混合的胶体 |
注胶 注胶时须从孔底部开始,约注满孔深三分之二 |
植筋 钢筋或螺栓在插入前,表面应清理干净,钢筋插入按单一方向边转边插,直至达到规定深度 |
固化 胶体未达到固化期前,需静置养护,不得扰动钢筋 |
在施工流程中,规定植筋时要按单一方向边转边插,直至达到规定的深度。为什么要如此规定?这样做的好处是什么呢?今天就来为大家分析分析。
使胶液搅拌更均匀
避免气泡产生
沿同一方向旋入钢筋, 可以避免胶水混入空气形成气泡 ,从而提高粘结强度。
增大粘结面积
避免胶液溢出
若直接将钢筋插入,胶液受到压力容易溢出孔洞,不仅造成浪费,植筋工程也会因为胶量不够而产生隐患;因此,植筋加固要求旋入钢筋, 可以避免胶液被带出孔洞的情况发生,保证植筋工程的安全性。
保证间隙均匀
旋入钢筋有利于使植入的钢筋与孔壁间的间隙均匀。 植筋后,一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳植筋时,为什么要边转边插?
写得好!
