土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力管道的固定节问题
热力管道的固定节问题
发布于:2008-03-12 21:48:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
DN600的热力管道,图纸上写的是固定节 4组,难道是每根管子,4个固定节?
这个固定节是干什么的呢?
求高人给指点一下了
  • xiaoma1023
    xiaoma1023 沙发
    要看图纸
    2020-06-30 11:11:30
  • yoga2008
    yoga2008 板凳
    看图纸,如果固定节间距在50-70米之间,则该固定节指固定支架
    2008-03-13 15:31:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
自限温电伴热带
自限温电伴热带,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。
