今天一位粉丝问我,周站长,CAD图层管理器中的这个冻结、视口冻结、新视口冻结有啥区别?我相信不仅仅是这位同学,很多老司机也模棱两可,下面我以一个简单的案例带大家了解一下。
我新建了3个图层,分别画了3个圆;
首先我们看一下 模型空间中的冻结 。
假如我将蓝圆冻结,最直观的感觉就是蓝圆不见了;
这时肯定有很多人问,这和图层开关有啥区别?
肉眼看冻结和开关是一样的,如图:
但是,还有有区别的:
1、框选图形,图层关闭和冻结,图形都不会被选中,但CTRL A,关闭的图层可以选中,冻结的图层不可以选中。
通俗的讲就是冻结图层,图形数据不会生成,占用内存少,但图纸量比较大的情况下,频繁冻结与解冻,重生成图形可能会造成卡顿。图层开关反之。
2、由于关闭图层后全选可以选中对象,所以建议不要在图层关闭下,利用全选操作对图形进行复制、移动等操作。
其次我们来看下 视口冻结 和 新视口冻结 。
进入布局,打开图层管理器可以看到视口冻结和新视口冻结;
所谓的 视口冻结 就是在当前进入的视口中冻结 ;
比如我进入左边这个视口,点击蓝圆中的视口冻结,他就会冻结当前视口。
所谓的 新视口冻结 就是在后面新建的视口中冻结 。
假如我将蓝圆的新视口冻结;
再新建一个视口,蓝圆在新视口中就不会显示。
最后我们来看下 冻结在布局空间中的应用 。
冻结蓝圆图层,所有视口中的蓝圆都会被冻结。
完,感谢阅读,今天的分享就到这里。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中多边形标记的方法执行方式 (1)单击“批注工具箱→多边形标记”。如图 (2)在左下角命令行中输入Mx_PolygonalMark按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 在选择了第一点与下一个点之后按空格,弹出如下所示“输入标记”对话框: 选项说明 (1)选择第一个点:标记位置起点 (2)选择下一个点:标记下一个位置点。 (3)选择文本位置点:标注文字内容所在的位置。
