土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 木结构坡屋面如何防雷?
木结构坡屋面如何防雷?
发布于:2021-07-09 09:02:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
上文说到空旷的大海栈桥防雷,许多网友提出了比较好的建议,概况有如下几点:
图1  实景图
1、接闪杆应设在屋脊上
此案例大量采用接闪杆,且很多位于坡屋面下边,因此,这些接闪杆不能有效保护建筑物。
图2  建筑物易受雷击部位
图2为国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501所示的建筑物易受雷击部位,红实线为易受雷击部位,虚线为不易受雷击部位,圆为雷击概率最高部位。因此,本案应采用后两个方案, 屋脊是易受雷击的部位 。
2、接闪带效果优于接闪杆
从图1可以看出,如果屋脊采用接闪杆,则要设置很多根才能起到保护作用。因此,采用图2所示的接闪带更为合适。
国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501有安装详图可供参考,如图3所示。
图3  屋脊上安装接闪带详图
3、引下线的疑问
该项目由于是木结构,如果引下线包在木材里,有网友担心 遭雷击时防雷引下线会引起木材燃烧 。这种担心不无道理。解决办法:
  • 可采用 引下线穿保护管保护 ,15D501有详细做法;
  • 可采用 绝缘耐高压引下线 ,表1为德国DEHN绝缘耐高压引下线技术参数。但从本项目上看,技术可行,但造价太高,经济性不好。
    表1   DEHN绝缘耐高压引下线技术参数
线缆结构
单股
单股/多股
多股
导体截面积
19 mm 2
19 mm 2
25 mm 2
线缆颜色
深灰色
黑色/ 灰色
黑色
导体材质
铜
铜
铜
外径
20 mm
20 mm / 23 mm
   黑色/ 灰色
27 mm
   黑色
等效隔离距离
(空气中)
≤ 45 cm
≤ 75 cm
≤ 90 cm
等效隔离距离
(固体中)
≤ 90 cm
≤ 150 cm
≤ 180 cm
雷电流承载能力
150kA
150kA
200kA
是否适用爆炸性环境(1区和21区)
不适用
适用
适用
4、海水防腐蚀问题
海水腐蚀问题一定要考虑,否则防雷装置很容易损坏而不能起到有效防雷的作用。我国有相关标准做出要求和规定,在此不再赘述。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
自建别墅防雷
图纸为自建别墅的建筑防雷图
