芦荟多糖是芦荟提取中主要功效成份之一。但芦荟多糖含量很低,在分离、提取、纯化时困难很大。市场上的芦荟产品均以芦荟去皮后的叶肉为原料加工而成,95%以上的芦荟皮被丢弃而未得到充分利用,不仅造成了资源的浪费,还容易引起严重的环境污染。改进芦荟多糖的分离、提取、纯化技术是批量制备高质量芦荟多糖的必要条件。
膜分离技术具有常温下操作,无相态变化,高效节能,在生产过程不产生污染等特点,相较于传统工艺更适合于芦荟多糖生产工艺中的应用。德兰梅勒提供一种能从芦荟中较大限度分离出芦荟多糖,既可节能又能保持其原有活性进行提取纯化的,批量生产提取芦荟多糖的膜分离工艺。在常温下操作,对于芦荟原叶中含有的热敏性易分解活性物质不会有破坏作用,不会引起芦荟浓缩芦荟多糖中有效成分的变化。膜法浓缩工艺采用压力作为驱动力,单位能量损耗相对于其他以热能为驱动力的传统浓缩工艺大大降低。
芦荟多糖的“膜法”提取工艺优势:
1、不仅可以去除水分, 还可以对芦荟中不同分子量的成分进行分离。
2、工艺流程全封闭操作,不易受污染,成品不需添加防腐剂便可长期存放。采用膜分离技术可以把芦荟生物活性物质,以不同分子量区段进行分离,有效保留功效成分。
3、系统为纯物理性的分离,在压力驱动下常温进行,特别适合于对热敏感的物质,如酶、果汁、某些药品等的分离、浓缩、精制等。
4、针对不同的物料处理量,可以通过增加或减少膜组件的数量,也可以通过改变工艺过程中的运行参数以达到设备的利用率,快速高效灵活的处理工艺,一方面能够保证有效成分的高活性,另一方面提高生产速度意味着成本的大幅度下降。
德兰梅勒可以根据用户的处理要求定制性价比更好的膜分离工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使整个系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术提取姜黄素的优势介绍在国家倡导绿色化生产,在节能减排理念以及市场对植物提取物品质要求不断提高的大环境下,如何提高提取成品质量和效率,减少能耗和成本已成为植物提取物行业关注的重点。 利用膜分离技术代替传统生产方式,不会产生污染,比较注重绿色化、节能化。积极采用膜技术,可以降低工业制造的成本,是很好的选择。德兰梅勒膜分离技术提取姜黄素,表现出了安全、高效的特征。 膜分离技术提取姜黄素的优势: 1、高精度的膜过滤,保证了发酵液的澄清效果,使品质明显提升。
