目前已有的多糖纯化精制的方法是有机溶剂沉淀法、离心沉淀法、离子交换法、凝胶层析法、盐析法、超滤法等。大都存在操作工艺复杂,乙醇用量大、回收成本高,提取率低,杂质含量高,生产周期长,成品稳定性差等不足。例如,有机溶剂法虽然操作简单,但其存在一定的安全性问题,而色谱法虽然准确,但存在设备昂贵、操作复杂、成本太高的问题。
为克服现有技术的不足,德兰梅勒提供一种功效全面、脱色效果好、多糖含量高、多糖提取效率高、制备工艺合理,可操作性强的多糖提取方法。采用陶瓷膜过滤技术来实现对香菇多糖的纯化精制,既没有有机溶剂的污染,也容易保持多糖分子的生物活性,适合应用于多糖提取纯化工艺流程中。有效提高了多糖的提取率和纯度,并增强了生物活性。
德兰梅勒膜分离技术应用于多糖提取生产工艺特点:
1、结构紧凑,设备占地面积小。
2、设备易损件少,维护简单,维修费用低。
3、可实现全自动控制,运行成本低。
4、清洗方便,使用寿命长。
5、离精度高,减轻后续处理难度。
6、膜分离过程不会发生任何化学反应,可用作冷法灭菌,可以有效替代传统的巴氏杀菌工艺等,且能对产品中有效成分予以保留。
膜分离技术是以选择性透过膜为分离介质,以外界能量或化学位差为推动力,对混合物中特定组分实现分离、提纯和浓缩的分离技术。由于膜分离通常具有可常温操作、分离效率高、操作方便、能有效去除杂质、降低有效成分损失、能有效去除细菌和热源、能有效回收溶剂而节约资源和减少环境污染、适用性强等优点,被认为是目前所掌握的节能的物质分离和浓缩技术之一。
德兰梅勒可以根据用户的处理要求定制性价比更好的膜分离工艺包,对整个系统进行全面的分析和合理的设计,使整个系统的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备应用在有机酸生产中的特点介绍多项数据表明,抗生素的促生长作用大多归功于其抗菌活性和由此带来的生理反应。因此,寻找 抗生素和有机酸二者都能提高蛋白质和能量的消化率,其作用方式是降低基础免疫刺激的发生,结果是以降低氨及其它生长抑制性细菌代谢物或许还有总微生物的产量的方式,促进免疫介质的合成与分泌。与抗生素不同,有机酸的抗菌活性依赖于 pH值。有机酸除了具有抗生素作用外,还具有其它几种作用,包括降低消化物pH和增加胰腺分泌。有机酸能刺激消化腺的分泌,增进食欲,有利于食物的消化,有机酸长期用于断奶仔猪日粮中,对仔猪的健康和生长都有积极作用。
