土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多糖分离提取采用膜分离技术的工艺流程详解
发布于:2021-07-09 08:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  很多朋友对“多糖”一词感到陌生,事实上“多糖”离我们并不遥远,它存在于我们的日常饮食:米饭中的淀粉、蔬果中的纤维素、虾蟹壳中几丁质,这些都是由单糖分子聚合而成的多糖。
  我们的生活中还有一些养生食材,比如香菇、茯苓、银耳,这些里面也含有多糖,分别称为香菇多糖、茯苓多糖、银耳多糖。这些多糖经过细胞实验或动物实验证明具有某种特定的活性或功效。多糖既可以作为广谱免疫的促进剂增强人体免疫功能,又具有抗感染、抗放射、抗凝血、降血糖、降血脂、促进核酸与蛋白质生物合成的作用。
  随着天然药物化学、药理研究的不断深入及分析手段突飞猛进的发展,多糖的研究引起了国内外许多学者们很大的兴趣。随着多糖类化合物备受关注,多糖的分离提取成为了行业的焦点课题。
  从天然产物中分离提取多糖,去除蛋白质、色素、小分子等物质得到粗多糖,而这些粗多糖其实是由很多分子量、结构不同的多糖混合而成。为了得到纯的多糖即均一性多糖,仍需进一步对这些粗多糖进行分离纯化。其中采用水提醇析、薄膜浓缩法、冻干法等,均以子实体作为生产原料,工艺复杂,生产周期长,从而增大了生产成本,使工业化生产和大规模临床应用受到限制。
  20世纪80年代中后期至90年代初,新型的膜分离技术被尝试用于多糖的分离,为多糖的应用带来新的发展前景。其中,超滤分离颗粒的允许粒度范围为0.1-0.001um,而多糖的粒度是0.002-0.1um,超滤膜分离技术在天然多糖的分离纯化生产工艺得到了广泛的应用。
  多糖分离提取采用德兰梅勒膜分离技术的工艺流程:
  多糖水提液→预过滤→超滤1→超滤2→反渗透浓缩→干燥
  超滤是一种膜分离技术,所采用的超滤膜能够从水和其他液体中分离出很小的胶体和大分子。由于超滤膜具有不对称微孔结构,且采用摩擦流道和湍流促进结构,减少膜污染,使得在分离过程中大分子溶质和微粒(如胶体,淀粉等)随溶液切向流经膜表面,而小分子物质和溶剂则在压力驱动下穿过致密层上的微孔而进入膜另一侧,因而超滤膜可以长期连续使用并保持较恒定的产量和分离效果。超滤膜应用于多糖分离提取的工艺中,具有不损害活性、分离效率高、能耗低、设备简单、可连续生产、无污染等优点。
  进入21世纪以来,人们更加青睐天然药物。随着分子生物学的发展,人们逐渐认识到多糖的生物功能。如何让食药用菌、天然植物、海洋生物中的活性药物成份不受破坏,保护性的加工提取出来,是产品质量成功的关键。德兰梅勒帮助客户进行生产工艺的上下游技术整合与创新,帮助企业节省投资、降低运行费用、减少单位消耗、提供产品质量、清洁生产环境,助力企业产业升级。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤法生产生姜蛋白酶优势明显
  生姜蛋白酶是在继木瓜蛋白酶等以后发现的一种新的植物蛋白酶,它在结构与性质上与木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶以及无花果蛋白酶等具有很多的相似性,被认为是植物蛋白酶家族的又一新成员。生姜蛋白酶是从生姜中提取蛋白水解活性的酶,生姜蛋白酶可以使肉类嫩滑,不仅可以显著提高肉的嫩度,而且可以使其具有良好的风味。也可用来酒类澄清,可显著提高啤酒和葡萄酒的澄清度。   传统的分离纯化方法采用的沉淀剂主要是有机溶剂如丙酮和乙醇,盐类如硫酸铵,以及单宁等。因为生姜蛋白酶是大分子物质,在过程中易产生农化极差现象,且存在生姜蛋白酶中易变性以及有机溶剂残留问题。生姜蛋白酶超滤膜分离设备采用的超滤法是进行蛋白质的重要方法,在酶的分离过程中为了除去酶溶液中的盐分、有机溶剂等小分子物质等的分离方法,就是利用膜的孔径将各种小分子化合物去掉。
