土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术应用于银杏叶提取
膜分离技术应用于银杏叶提取
发布于:2021-07-09 08:29:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  传统提取工艺中,在浸提、过滤工序耗用了大量的有机试剂,在抽滤工序,过滤介质精度低,且属于死端过滤,滤液质量不稳定,会带入较多的杂质,且收率较低。具有操作复杂,设备昂贵,试剂损耗较大等不足。
  采用膜分离技术与传统分离技术相结合,可大大降低生产成本,提高收率和品质。在高温下直接采用陶瓷膜系统逐遍过滤处理,收集澄清透明滤液,弃去浓缩液。将抽滤和离心分离二道工序合二为一。根据色谱分离对水提液浓度的要求,可以采用卷式有机膜系统进行浓缩,小分子杂质和金属离子随透过液排出,得到浓缩液。并可对树脂洗脱液作进一步浓缩,从而大大降低了生产成本,提高了收率。洗脱液减压浓缩,真空低温干燥,即得到淡黄色的银杏叶提取物成品。
  改进后的提取工艺过程如下:
  原料→预处理→浸提→过滤→陶瓷膜过滤→卷式膜浓缩→色谱分离→浓缩→干燥→银杏叶提取物成品。
  膜分离技术是当代新型高效的分离技术,作为一项高分离、浓缩、提纯及净化技术广泛应用于各工业领域。膜分离过程可在常温下进行,分离过程无相变、耗能低、置简单、操作简便、易于自动化控制,相较于其他工艺更适用于热敏性物质的分离、浓缩,在生物活性物质的分离中有很大优势。德兰梅勒致力于提供完善的银杏叶提取物质分离浓缩工艺技术解决方案,提高产品质量的同时提高生产效率,给企业带来了更高的经济效益。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR工艺丶SBR法丶CASS法丶AO法丶曝气生物滤池和生物接触氧化法工艺优缺点
