速冻冷库的库温一般为-20℃~-35℃,主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温速冻。一般速冻冷库的要求是冷却后的食品应立即速冻;食品应在极短的时间内通过最大冰晶区;食品冻结后平均温度应在-18℃以下。
一、速冻冷库快速冻结食品的原理:
1、避免在细胞之间生成大的冰晶体。
2、减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少。
3、细胞组织内部浓缩溶质和食品组织,胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度。
4、最大限度保持了食品原有的营养价值和色香味。
二、速冻冷库的优势:
1、速冻冷库保温板隔热性能好,能迅速到达设定温度,节省电费。
2、速冻冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,使用非常方便。
3、制冷设备采用国际知名品牌,冷库质量有保证。
4、冷库工程设计方案专业,符合技术规范的标准。
三、速冻冷库设计特点:
1、与时俱进,运用最先进的制冷技术和保温板制造技术。
2、运用专业的工程设计,先进的生产工艺,严格的质保管理。
3、库板厚度一般采用150mm~200mm的隔热库板,板材用优质聚氨脂保温材料填充压制,保温板双面为涂塑彩钢板或不锈钢板。彩钢板面加工成隐形槽,具有重量轻,强度高,隔热性能好, 耐腐蚀,抗老化等特性。该库板拼装简便快捷,是冷库保温隔热库体选择的最佳材料之一。
4、冷库采用先进的微电脑智能控制系统和先进的控制方法,能液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,使用非常方便。
5、冷库的主要设备和部件均选用高效知名品牌,压缩机的性能优越,高效超能,确保冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越,这是关键要素。
6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等都完美设计并具人性化,并可根据用户的具体要求进行设计定做,最大程度满足用户的需要。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
民用建筑中暖通空调安装时遇到这些问题莫大意!想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、管线、设备的定位和标高交叉问题: 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD 绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我想学习冷库设计 安装 师傅能不能带带我
