BIM的核心价值是什么,那就是"信息化"。对于BIM模型来说,不是每一个建设项目的元素都有必要放入BIM模型之中,BIM模型中所包含的内容因该是实施该规划所选定的应用中所不可缺少的,同学们可以一起看一下这张图片。
就像图片中所显示的那样,"设计建模"所输出的信息因该是由BIM应用的"能量模型"和"设计协调"的输入信息和相关的其他信息所构成,这就是用信息来决定信息创建的原理。其实BIM应用是由上游BIM应用输出来影响下游的BIM应用,也就是说,如果下游的某个BIM应用所需的信息在上有BIM应用不存在,那么BIM应用的责任方就必须要由上游的责任方负责。
也正是因为这样,BIM的规划团队需要决定信息创建的参与方,这样才能更好的划分责任方。
BIM流程将项目参与方的信息交换行为进行确定,为每一个创建和接收方来指定其项目交换的内容。在BIM流程中,每一个信息的交换都是在流程图上所体现并定义的,参与方之间的信息交换必须定义,这样所有的参与方都能明白项目工期的BIM交付成果到底是什么。
而且对于两者之间所交换的信息,都要做出详细的确认,确认该信息由何人所接受,确认所发送信息的文件类型,包括所发送模型的具体参数位置材料等数据。对于一些无法分解结构的信息模型,可以采用注释的方式进行信息创建,在这个流程之中,参与方由建筑师、结构工程师、结构工程师、承包商、土共工程师、供货商、设施管理等等。
对输入和输出的信息进行比较,其中存在出入的元素需进行专门讨论,随后由输出方活输入方对该信息进行改变。
对BIM来说,信息的质量要求较高,一个质量较好的信息要有足够的清晰度和一致性,同时要考虑不到信息的可访问性,可使用性、及时性和完整性。信息的精度也是质量判定中非常重要的一环,当然,在进行信息质量把控的同时,我们也应该注意信息的获取成本,这样才能更好的对项目成本进行把控。
以上这些就是BIM信息所包括的东西,但只是其中的一部分,这也是BIM技术的价值所在,BIM对各行各业均有覆盖。所以对于建工行业的从业人员来说,BIM技术确实是一项需要我们学习的技术之一,所以小筑特意为大家准备了超多免费学习资料,评论 私信便能能免费领取!搜索(小筑教育)进入官网,还能观看诸多免费直播,学习基础BIM知识与理论。
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
CAD和BIM哪个强?BIM就是建模?Revit才是建模很多人一听到BIM,脑海里面出现的第一个想法就是Revit,在大家的眼中,BIM就是不停地建模翻模,还有人:没有CAD怎么建模,实际上这些说法都是非常错误的。BIM是建筑信息模型,而Revit只是一款软件,也是实现BIM理念的工具之一。所以说,BIM中包含着Revit,但是Revit却不能代表BIM。 那么Revit有什么特点呢? Revit具有可视化的能力,也就是说,我们能够将工程项目添加到Revit的模型之中,从而能够以三维的方式将项目的各阶段进度和成本进行管理,同时对项目中所存在的问题进行协调。Revit还可以直接将建筑不见得各种数据到处,不只是几何数据,还包含着建筑材料的相关性和耐火性等一系列的信息,这样就能为预算人员提供具体的资料,在建模的精确度足够精确的情况下,资料的准确度也会相当精准。
