土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利DMM7510七位半触摸屏数采万用表
发布于:2021-07-08 17:06:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
7.5 位无手柄图形采样万用表
14 PPM 基本一年 DCV 精度
100mV、1Ω 和 10μA 量程提供测量低电平信号所需的灵敏度
使用偏移补偿欧姆、四线和干电路功能进行精确的低电阻测量
使用 1MS/sec 数字化仪捕获和显示波形或瞬态
大内存缓冲区;在标准模式下存储超过 1100 万个读数或在紧凑模式下存储 2750 万个
读数
自动校准功能通过最大限度地减少温度和时间漂移来提高准确性和稳定性
使用 5 英寸高分辨率触摸屏界面显示更多内容
可通过前面板 USB 存储端口快速保存读数和屏幕图像
多种连接选项:GPIB、USB 和 LXI 兼容的 LAN 接口
提供的配件:
1756 测试线
USB-B-1:USB 电缆,A 型到 B 型,1m(3.3 英尺)
CA-180-3A:TSP-Link/以太网电缆
文档光盘
DMM7510 快速入门指南
测试脚本生成器软件
KickStart 启动软件
LabVIEW 和 IVI 驱动程序
Keithley DMM7510-RACK 结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率
数字化仪的所有优点,创造了行业首创:图形采样万用表。数字化仪为 Keithley
DMM7510-RACK 提供了前所未有的信号分析灵活性;5 英寸电容式触摸屏显示器使观察、
交互和探索测量变得容易,“捏和缩放”简单。这种高性能和高度易用性的结合为您的
测试结果提供了无与伦比的洞察力。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪9kHz至7GHz频率范围:9 kHz 至 7 GHz分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
