土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关无负压的问题,请赐教
有关无负压的问题,请赐教
发布于:2008-03-12 21:40:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一工程,有几幢是十一层的住宅建筑,其中六至十一层考虑用无负压二次供水,共有162户,每户按5人计,额定用水量为300L/人.日,则最高日用水量为Qd=300X162X5/1000=243m3/d;最大小时用水量为Qh=2.3X243/24=23.3m3/h。我想请问一下,无负压设备中的用水流量是按照最大小时用水量来定呢,还是根据由卫生器具当量总数计算管段设计秒流量来确定?本人有点迷糊,恳请各位高人不吝赐教,给我解释一下,谢谢!!!!不甚感激
全部回复(4 )
  • aihorosia
    aihorosia 沙发
    2013-08-05 10:47:05
  • zhy861011
    zhy861011 板凳
    楼上朋友本人觉得:
    建筑内给水系统供水压力的确定:H=H1+H2+H3+H4
    H1--引入管起点至最不利点位置高度所要求的静水压;
    H2--引入管起点至最不利配水点的给水管路即计算管路的沿程和局部损失之和;
    H3--水流通过水表是的水头损失;
    H4--最不利点所需的最低工作压力。
    注意:水表是水头损失是很大的!!!
    2008-03-13 18:23:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水管道强度问题
一般一类高层排水多习惯采用金属管材,我现在想问一下如果塑料管能不能用怎么看排水管的强度能不能满足这个高度的排水或者说UPVC管能满足多少高度的建筑排水那些新型高强度的塑料管呢,比如PE,PP等
