土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小户型客厅如何吊顶 吊顶设计技巧
小户型客厅如何吊顶 吊顶设计技巧
发布于:2021-07-08 15:55:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
小户型客厅如何吊顶 吊顶设计技巧
吊顶设计技巧一:天花照明有层次
一般来说,现在天花板的高度是2.8米甚至更低,如果是小户型的话,空间会显得比较压抑。名瑞设计师建议,如果天花板设计不是那么强调用嵌灯的话,可以改用吸顶灯或半吸顶的吊灯,这样既可以有小客厅空间的视觉焦点,又可以维持天花板的高度。如果是担心光源不够的话,可以在周边做一些间接照明的层板,让层次凸显高度。
吊顶设计技巧二:用石膏在天花顶四周造型
石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案。严格说来,这不是真正意义上的吊顶,有人称之为假吊顶。它具有价格便宜、施工简单的特点,只要和房间的装饰风格相协调,效果也不错。
吊顶设计技巧三:四周吊顶做厚,中间部分做薄,形成两个层次
此种方法四周吊顶造型较讲究,中间用木龙骨做骨架,而面板采用不透明的磨砂玻璃;玻璃上可用不同颜料喷涂上中国古画图案或几何图案,这样既有现代气息又给人以古色古香的感觉。
吊顶设计技巧四:四周吊顶,中间不吊
此种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,再配以射灯和筒灯,在不吊顶的中间部分配上较新颖的吸顶灯,会使人觉得房间空间增高了,尤其是面积较大的客厅,效果会更好。
吊顶设计技巧五:横梁问题可虚化
横梁问题是不可消除的,如果横梁又宽又深而且位置突出,那么为了客厅整体的美观,设计师一般会顺着横梁做一边的封顶。但对于面积较小的小户型来说,比封顶更好的做法是虚化。九正家居网建议,对于又宽又深横梁,不妨在周边做一些渐进式的层次,把它塑造成一个独特的造型;如果横梁的跨度太大,那么可以考虑一下隐藏法,用层板压梁,配合间接灯光,就可以轻而易举地隐藏住横梁。
吊顶设计技巧六:空间高的房屋吊顶
如果你的房屋空间较高或是以前的老式住房,则吊顶形式选择的余地比较大,如石膏吸音板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板造型吊顶等,这些吊顶既美观,又有减少噪音等功能。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
选的房型不好!!如何改善,请大佬指教指点,,,感谢!
