以下是UV光氧催化设备中的部分参数:
风量(m3/h):20000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3200*1460*1600 灯数量:70个 总功率(KW):10.5 风口尺寸(mm):Φ700
风量(m3/h):15000 材质:碳钢 尺寸(mm):2800*1330*1600 灯数量:50个 总功率(KW):7.5 风口尺寸(mm):Φ650
风量(m3/h):40000 材质:不锈钢 尺寸(mm):4200*2060*2000 灯数量:130个 总功率(KW):19.5 风口尺寸(mm):Φ900
风量(m3/h):40000 材质:碳钢 尺寸(mm):4200*2060*2000 灯数量:130个 总功率(KW):19.5 风口尺寸(mm):Φ900
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
废气处理设备、环保设备产品生产加工定制废气处理设备部分参数: 脉冲布袋除尘器: 规格型号:MC64-2 过滤面积(m3):53 电机功率(KW):5.5 外形尺寸(长*宽*高):1.63*1.63*4.5 重量(T):0.75 处理风量(m3/h):3072-3686 规格型号:MC140-2 过滤面积(m3):116 电机功率(KW):15 外形尺寸(长*宽*高):1.8*2.5*4.5 重量(T):1.42 处理风量(m3/h):7728-15455
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
