很多客户在使用成都油式模温机时,比较关心的问题是机器使用起来安不安全,因为油温机毕竟是高温导热油为导热载体,温度常常超过200度,如果泄露起火也是很危险的事情,那么成都油式模温机会不会起火呢?下面珞石小编来告诉大家。
大家在使用机器时,成都油式模温机着火的情况可能分为以下几点:
1:导热油接触到其他的物品而导致的自然,我所以我们在使用导热油时,要避免添加的导热油里的油没有杂质,同时也要注意模温机的导热油不能通过油箱循环,这里也会引起油箱发烫造成不必要的损失。
2:导热油到达燃点,在我们购买导热油时,一定要购买超过我们自身使用机器的耐高温导热油,购买时也要清楚地了解导热油的参数,防止以上的情况发生。
3:机器内部管路发生泄漏,这里要注意的是,我们在使用成都油式模温机时,也一定要定期的检查模温机的管路,所以中间机器的维护保养是必不可少的,如果发现机器管路泄露,一定要及时处理,防止以上情况发生。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
四川模温机多久保养-几点很需了解四川模温机近年来在市场加热设备领域中越来越多的客户选择了油温机正因为油温机环保,安稳,控温精度高等优点在行业中知名度越来越大,因此很多的客户选择了用油温机进行加热,为了延长油温机的使用寿命,四川模温机使用多久需要保养呢?四川模温机一般使用6个月后需要更换导热油,导热油是一种传热介质,导热油由于热效率好,散热慢,热稳定性能好,并且在常压环境下能获得高温等优点在油温机行业是离不开的,但是导热油在更换导热油的时候检查残碳大于1.5%、酸值大于1.5、运动粘度大于50,只要其中一个指标超标,就应该换油了,若是长期不更换导热油四川模温机的加热速度变慢,系统积炭导致管路的堵塞甚至还会发生事故。
