土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电工程中常见的质量通病及解决方法
弱电工程中常见的质量通病及解决方法
发布于:2021-07-08 09:22:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本文是中建八局西北公司基于工程实例,总结了机电安装常见的质量通病,分析问题并给出管控防治措施,用于指导施工,值得大家参考学习。
正文
线管预埋问题
▼  问题分析
预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。
▼  管控措施
1、及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶布进行临时封堵;
2、对高于楼板面的线管,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
箱内配线问题
▼  问题分析
箱内配线不整齐,线头裸露,端子接线数量多于2根。
▼  管控措施
箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线, 不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全敷设长度留有适当裕量,线束有外套塑料管等加强绝缘保护层。
桥架防火封堵
▼  问题分析
桥架穿墙或楼板处没有进行防火封堵。
▼  管控措施
1、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
2、分项工程施工前,熟悉掌握设计图纸及设计要求,明确防火分区,对穿越竖井、防火分区的部分提前做好相应的技术交底。
防雷接地跨接
▼  问题分析
1、预留预埋防雷接地使用螺纹钢代替圆钢施工;
2、圆钢直径、搭接长度不满足规范、设计要求。
▼  管控措施
1、按规范、设计要求使用圆钢进行焊接;
2、将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工艺要求进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、夹渣、咬肉等质量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
5
屋面电气配管没有使用防水弯头
▼  问题分析
屋面电气配管没有使用防水弯头。
▼  管控措施
在金属导管末端安装规格型号相匹配的防水弯头。
6
桥架跨接线连接位置不正确
▼  问题分析
桥架跨接线连接位置不正确。
▼  管控措施
将导线跨接在连接板外侧的桥架本体上的专用螺栓孔。
7
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接
▼  问题分析
桥架、线槽进柜末端没有与配电柜柜体(箱体)进行可靠电气连接。
▼  管控措施
将桥架、线槽进柜(箱)末端与柜(箱)体可用铜编织线进行可靠的电气连接。
8
预埋线盒问题
▼  问题分析
1、预埋线盒间距太小,面板无法安装;
2、同一场所预埋线盒间距、标高不一致。
▼  管控措施
1、成排线盒预埋前应使用钢筋将线盒逐一点焊,固定牢固,防止后续施工造成线盒位置偏移;
2、控制面板安装高度应符合规范要求,无偏差,间距宜不小于5cm,均匀一致,面板安装牢固,紧贴墙面,四周无缝隙。
9
预埋线管问题
▼  问题分析
1、并排的明配线管间距不一致,且不顺直;
2、明配线管没有使用专用的固定卡件,跨接线未安装。
▼  管控措施
1、将排布不顺直、弧度不一致的明配线管拆除,重新调整弧度一致、顺直美观;
2、拆除明配线管中的普通固定件,更换使用“元宝卡”进行固定,安装跨接线。
10
桥架内电缆绑扎固定不规范、标识牌遗漏
▼  问题分析
桥架内电缆绑扎固定不规范、标识牌遗漏。
▼  管控措施
1、电缆桥架内电缆应在首尾两端、弯曲的两侧及每隔5-10米处设置固定点,现场不满足要求的,应补增绑扎固定点;
2、电缆隧道及电缆竖井等进出两端,应补上遗漏的标志牌。
11
接地母线安装
▼  问题分析
1、扁钢搭接倍数不足扁钢宽度的2倍,扁钢未煨弯;
2、未涂刷黄绿色漆。
▼  管控措施
1、扁钢搭接倍数为扁钢宽度的2倍以上,三面施焊;
2、接地母线应刷黄绿相间标识油漆,条纹宽度100mm。
END
本篇完
全部回复(3 )
  • 坚定信仰的牛
    资料还不错,谢谢楼主能上传分享
    2021-11-05 09:16:05
  • hxlhyf
    hxlhyf 板凳
    非常好,一目了然
    2021-09-17 14:37:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
专业化机房建设介绍
IDC数据中心机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程,PDS工程等专业技术的工程。 机房中安装了信息技术设备(计算机服务器、数据存储设备、计算机网络设备、交换机等)、低压配电设备、UPS设备、空气调节设备、安防设备、消防设备、动力及环境监控设备等。其环境必须满足设备和人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、电气安全、电源安全、防水、抗震、防雷击和接地等要求。
