土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 功率补尝故障
功率补尝故障
发布于:2008-03-12 21:15:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问:补尝器无法自动投电容。如何判断补尝器故障或电流互感器故障。
谢谢!
全部回复(3 )
  • tian_zhongyang
    补偿器无法自动投电容是有多方面的原因 :1如果CT的变比选大了过不了补偿器的门槛电流就不会投切 。2补偿器电压过高 3功率因数达到设定值4线接错。等等对会造成补偿器无法自动投电容。
    2008-06-28 16:35:28
  • w2954
    w2954 板凳
    计量用电流互感器运行中如何判断是否正常?
    2008-03-14 17:53:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kV电缆和母排生铜绿了!
B相C相10kV电缆绝缘套管老化,母排生铜绿了!A相正常。低压侧三相负荷700,600,600。不知道是什么情况。
