在国外,新风系统早已成为家庭必备的空气净化设备。在中国有些用户对新风系统不太了解,认为新风系统与之前的排气扇并无区别。小编只想说你们对雾霾也太不尊重了吧,别幽默了!新风系统与排气扇实质是不一样的,通风换气效果也不一样。
其实认为新风系统与排气扇没有差别的想法是错误的,新风系统和排气扇两者虽然都有助于解决室内通风问题,但却是两个完全不同的概念,具体来讲讲两者之间存在四大方面的区别:
1.换气效果
排气扇一般排风量较大,但其排风没有组织合理的压力场和气流路径,只能实现局部空间的排气,由于是往外界排风,新风不能进入,因而无法实现真正意义上的空气置换。室内外空气达不到流通,且存在过多的新风死角。
新风系统拥有送风口和排风口,既能排风,又可以将新风送进每一个房间,全面去除室内异味、装修污染、灰尘、细菌等,并补充室外新鲜空气。新风系统组织室内气流流动,让室内形成微正压,阻挡室外的脏空气潜入。新风循环路径为360°循环,屋内死角的地方也可达到好的净化效果,从而保持室内空气新鲜。
2.过滤效果
排气扇完全不能净化空气,排气扇在把室内空气排出后,室外空气通过门窗涌入室内,这样虽然可以在一定程度上缓解室内缺氧的问题,但是这些空气并没有经过任何过滤,进入室内的将会是污浊空气。
与排气扇不同的是,新风系统有过滤功能能完成净化,室外空气经过多层滤网深层净化后才送入室内,同时达到空气不间断循环的作用,把真正清新、纯净的空气引入室内,避免引“狼”(霾)入室,从而保证家居生活的健康。
3.噪音大小
排气扇由于较为简陋的机体结构,在运行时会产生很大噪音,同时也无法阻挡外界噪音进入室内,这样势必无法在晚间休息时使用,而卧室是晚间重点缺氧区域,如果无法有效通风,会造成人体缺氧,而如果在卧室安装排气扇,过大的噪音势必会影响家人的正常生活休息。相反,新风系统密闭的机体结构,一般新风系统厂家在噪音方面会控制在35dB以内。
4.全热交换功能
在冬天即使是无霾的日子,排风扇将户外冷空气换到室内,空气是清新了,屋子里的人会被冻成狗的,新风系统的全热交换功能就没有这个烦恼。室内和室外的空气温度存在温差,所以当室内空气和室外空气分别呈交叉方式经过全热交换机芯的时候,两股空气会通过机芯里面的高分子渗透膜相互传递热度。这样的情况下无论是冬天还是夏天,通过全热交换机芯引进到室内的新风温度都会变成接近室温的温度,从而降低空调的能耗,节省电费。
综上所述,新风系统与排气扇显然不一样。两个产品的功能各异,我们一定要在购买前清楚认识到它们各自的功效。如果您想解决室内缺氧和空气污染问题,同时实现冬季室内通风,时时刻刻在家里呼吸到舒适温暖、洁净、新鲜的好空气,那么只有新风系统才能做到。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
新规走道排烟设计分析走道: 只要是疏散经过的通道,不管是内走道(内廊)、外走道(外廊),都是疏散走道。 内走道:无窗走道。 疏散距离: 从房间最远点至安全出口的步行距离。 走道长度: 走道(内走道、外走道、疏散走道等)的最大长度。用来判断走道是否需要设置排烟(是否>20m)。 疏散走道长度≠疏散距离(概念要弄清)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
王铜
沙发
2021-08-03 10:09:03
赞同1
王铜
板凳
2021-09-01 09:29:01
加载更多排气扇由于较为简陋的机体结构,在运行时会产生很大噪音,同时也无法阻挡外界噪音进入室内,这样势必无法在晚间休息时使用,而卧室是晚间重点缺氧区域,如果无法有效通风,会造成人体缺氧,而如果在卧室安装排气扇,过大的噪音势必会影响家人的正常生活休息。相反,新风系统密闭的机体结构,一般新风系统厂家在噪音方面会控制在35dB以内。
