土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻涡旋压缩机竞争激烈,如何实现产品和技术突破?
发布于:2021-07-08 09:10:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻冷藏如同一块美味的蛋糕,有人多吃一口,有人就要少吃一口。所以,业内人士指出,涡旋想要抢占到更多市场,可以从以下几方面入手。
1、变频
松下压缩机(大连)有限公司营业本部产品中心副总监胡继伟指出,冷冻冷藏使用变频更有意义,大多数情况下,空调是人在家里才开,但是冷库、商超需要24小时运转,变频更有优势。这两年,随着变频技术的成熟,冷冻冷藏机组变频化有突破。
目前,带来按松下不仅推出涡旋结构的大排量产品,还有双转子结构的小排量产品(60cc及以下),可应对各类应用工况,可基本满足冷冻冷藏领域需求。应用于中低温冷冻冷藏领域的直流变频压缩机产品具备诸多优势特点:依靠超精密加工及装配组合,获得更低的运行噪音;采用高效电机和冷冻优化涡旋设计,提高压缩机能效;直流变频驱动,30~110rps无级能量调节,较定频机节能30%;采用R404A/R448A/R449A环保制冷剂;蒸发温度最低可达-40℃,满足多领域的应用需求;专业油镜配备,满足油位监控需求,确保可靠性;超大能力范围,最大可达15HP?
2、制冷剂
目前R22制冷剂仍在冷冻冷藏涡旋式压缩机市场占据重要地位,份额约占50%-60%左右,R22在冷库领域的占比更高,约为60%-70%左右。虽然行业协会以及压缩机厂商在过去几年中一直力推R404a制冷剂,但是由于缺乏明确的法规指导以及相应的补贴支持,仅靠企业和民间组织推动力度依然十分有限。因此很多企业对出台法规和补贴政策的呼声很高。
随着近两年来R22淘汰期的临近,其价格开始水涨船高,R404a替代速度开始明显加快。预计未来几年两种制冷剂的价格差距将逐渐收窄。加上终端用户的环保意识逐年增加,整体市场对R404a制冷剂的接受度和需求将会进一步提升。此外,在天然工质环保冷媒方面、CO2产品值得期待。
3、大冷量
单机头冷冻冷藏涡旋式压缩机多数为3~15HP,更大制冷量的单机头产品市场还没有被完全打开,这是难题也是机遇。因此,几年前,丹佛斯就推出15HP涡旋压缩机MLM/MLZ116专为中温冷冻应用开发设计,同时覆盖低温应用,适用 R404A 和 R22。据了解,这款产品制冷量要大于同类型的产品,冷库拉温速度更快;考虑到冷库市场非常注重压缩机的可靠性,丹佛斯从压缩机的涡旋和轴承设计都进行了全方面考虑优化;另外,市场上对于15hp的并联需求很大,因此MLZ116能够做多机并联和分级控制,从而扩展冷量范围,提高部分负荷下的系统能效,降低全年运行费用。目前MLZ116 多机并联的方案已经在很多项目中可靠运行,得到了广大终端用户的认可。
  • 马强热泵工作室
    我想未来影响冷冻斡旋压缩机发展的应该是:制冷系统的回油问题、高压缩比时的效率以及排气温度、及楼主提出的制冷量问题。
    2021-07-08 21:52:08
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    此类话题在https://bbs.co188.com/thread-10193212-1-1.html和https://bbs.co188.com/thread-10193579-1-1.html中都已经作了回复。
    涡旋式全封压缩机效率高,性能较稳定,能效比优越,在小型冷库中,特别是在可移动式和拼装冷库的一体机型式上使用广泛,很受欢迎。
    2021-07-08 20:18:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统运行中的几个常见问题
    制冷系统在运行中,通常会遇到下列几个常见问题的现象: 一、系统中的制冷剂不足 主要表现为系统的制冷效果差,制冷温度下降缓慢,低压压力低,制冷量小,制冷温度达不到理想的范围。制冷温度下的蒸发温度与所用制冷剂对应的压力不相吻。压缩机的吸气温度高,吸气(回气)过热度大,机体发热严重,甚至发烫,全封闭式压缩机此时很容易出现过热保护而停机。系统的低压部分该结霜的不结霜,特别是蒸发器的后端部结不全霜。从供液管的视液镜中可见气泡流动。这些现象产生的原因,足以说明系统中的制冷剂不足。当系统出现这种情况时,应及时向系统补充制冷剂,确保系统正常稳定运行,保证系统运行的经济性。
