土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 布袋除尘设备安装之后需要注意些什么呢?
布袋除尘设备安装之后需要注意些什么呢?
发布于:2021-07-08 09:01:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
布袋除尘设备安装之后需要注意些什么呢?
     布袋 除尘设备 ,它是一种干式滤尘装置。它适用于补及一些细小的,干燥的非密性的粉尘。由于滤料的材质以及其结构 直观地发现 在重量上同时也决定滤料价格的重要因素,而对于滤料重要的物理性能之一来讲是厚度 , 它的透气性也会有很大的影响。所以对于布袋除尘设备来讲,在安装之后也有一些注意事项是需要了解的。
     首先需要接通压缩空气查看接头,截止阀以及调压器等,另外启动电动机查看作业是否正常 , 将反吹风手动阀开到所需反吹风量的位置上。对于布袋 除尘设备 来讲,它的轻微操作启动主风机开端将运行时并不需要开动反吹清灰设备 , 应该让尘埃渐渐积聚在滤袋内外表面上 , 这也是对于 布袋 除尘器来讲在使用的过程中需要注意 。
     布袋除尘器气体运动发生碰撞之后会使某些滤料带有 荷 电 , 那么这样的 荷电 对于整个过滤过程是有定的影响的,有利的一面是异性电荷,相信这样能够提高功率效率。而不利的一面在于,静电或者是引力 在 整个过滤阶段结束之后可能也不会消失,使得清灰过程将会 非常地困难 。此外,因为带电粉尘堆积有可能产生火花,引起爆炸。这也是在使用布袋除尘设备的时候需要着重注意的。其实对于除尘设备,它既能够除去灰尘,同时它也会有的危险性,所以对于企业在安装除尘设备的时候要了解清楚才可以。
     不但是除尘器也在经过不断的更新换代,无论是它的除尘滤袋 , 还是除尘袋笼都已经 逐渐地改变 它的材质。对于 布袋 材料来讲,现如今已经使用的是304不锈钢骨架生产线一次成型 , 所以 它 很好的耐磨性能 。所以对于这样的布袋除尘设备来讲,他应用一直以来都是非常广泛的。同时如果是 它 的不 布袋 有一些异常或者是使用寿命,可以更新 过滤袋子 并不需要更新 除尘 设备 。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-09 05:56:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
一文读懂硝化反硝化
1 硝化反应过程:在有氧条件下,氨氮被硝化细菌所氧化成为亚硝酸盐和硝酸盐。他包括两个基本反应步骤:由亚硝酸菌( Nitrosomonas sp )参与将氨氮转化为亚硝酸盐的反应;硝酸菌( Nitrobacter sp )参与的将亚硝酸盐转化为硝酸盐的反应,亚硝酸菌和硝酸菌都是化能自养菌,它们利用CO
