主要采用铸造低合金钢,常用标准:中国GB7659,牌号有ZG20SiMn等;日本JIS G5102 牌号有SCW480等;德国DIN17182标准严格,C元素及S、P有害元素的允许含量比其他标准均低,从而使铸钢件有更好的塑性、韧性和焊接性能。
常用铸钢件材质DIN17182铸钢件牌号为GS-20Mn5N,化学成分(%):C0.17-0.23,Si≤0.60,Mn1.0-1.5,,P≤0.02,S≤0.015,Cr≤0.30,Mo≤0.15,Ni≤0.40
参照DIN17182的GS20Mn5N并且进一步降低C和P的含量为本工程铸钢材质:C0.15-0.18,Si≤0.55,Mn1.0-1.3,,P≤0.0015,S≤0.015,Cr≤0.30,Mo≤0.15,Ni≤0.40
为确保良好的焊接性能,焊接当量按国际焊接学会(IIW)推荐公式:Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)(%)
计算确定应控制在Ceq≤0.42%
GS-20Mn5N的力学性能为:
屈服强度≥260-300MPa(按壁厚),抗拉强度500-650MPa,延伸率≥22%,V型缺口冲击功≥50J
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
