土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 电工工具使用大全,消防维保用得上!
电工工具使用大全,消防维保用得上!
发布于:2021-07-07 17:36:07 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
电工作为化工行业不可缺少的工种之一,肩负着维护整个工厂正常运转的重要使命。在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具,线路安装工具和设备装修工具三大类。无论你是不是电工,都需要了解以下这些知识,也许当机会来临时,你会抓住哦。
一、通用工具
通用工具是指电工在工作中经常都会用到的工具。
1、验电器
它是用来判断电气设备或线路上有无电源存在的器具。分为低压和高压两种。
低压验电器的使用方法
a.必须按照图所示方法握妥笔身,并使氖管小窗背光朝向自己,以便于观察。
b.为防止笔尖金属体触及人手,在螺钉旋具试验电笔的金属杆上,必须套上绝缘套管,仅留出刀口部分供测试需要。
c.验电笔不能受潮,不能随意拆装或受到严重振动。
d.应经常在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电笔不准使用。
c.检查时如果氖管内的金属丝单根发光,则是直流电;如果是两根都发光则是交流电。
高压验电器的使用方法
a.使用时应两人操作,其中一人操作,另一个人进行监护。
b.在户外时,必须在晴天的情况下使用。
c.进行验电操作的人员要戴上符合要求的绝缘手套,并且握法要正确。如 下图 所示。
d.使用前应在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电器不准使用。高压验电器应每六个月进行一次耐压试验,以确保安全。
2、钢丝钳
各部分的作用
a.钳口:用来弯绞或钳夹导线线头。
b.齿口:用来固紧或起松螺母。
c.刀口:用来剪切导线或剖切软导线的绝缘层。
d.铡口:用来铡切钢丝和铅丝等较硬金属线材。
e.钳柄上必须套有绝缘管。使用时的握法如上图b所示。
f.钳头的轴销上应经常加机油润滑。
3、螺钉旋具
螺钉旋具俗称起子、螺丝刀,用来拧紧或旋下螺钉。电工不能使用金属杆直通柄顶的螺钉旋具(俗称通芯螺丝刀)。应在金属杆上加套绝缘管。
4、电工刀
电工刀是用来切割或剖削的常用电工工具。
电工刀的使用方法
(1)使用时刀口应朝外进行操作。用完后应随即把刀身折入刀柄内。
(2)电工刀的刀柄结构是没有绝缘的,不能在带电体上使用电工刀进行操作避免触电。
(3)电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧状的刃口。在剖削绝缘导线的绝缘层时,必须使圆弧状刀面贴在导线上进行切割,这样刀口就不易损伤线芯。
5、电工工具夹
电工工具夹是电工用来盛装随身携带最常用工具的器具。使用时用皮带系结在腰间。
二、线路安装工具
线路安装工具是用来进行线路安装的工具。
1、墙孔錾
墙孔錾有圆榫錾、小扁錾、大扁錾和长錾四种。
(1)圆榫錾:下图a,用来錾打混凝土结构的木榫孔。
(2)小扁錾: 下图 b,用来錾打砖墙上的木榫孔。
(3)大扁錾: 下图 c,用来錾打角钢支架和撑架等的埋没孔穴。
(4)长錾: 下图 d为圆钢长錾,用来錾打混凝土墙上通孔。 下图 e为钢管长錾,用来錾打砖墙上通孔。
在使用墙孔錾时要不断转动錾身,并经常拔离建筑面,使孔内灰沙、石屑及时排出,避免錾身堵塞在建筑物内。
2、冲击钻
它是一种电动工具,可以作“电钻”也可作“电锤”使用。使用时只需要调至相应的挡位即可。
冲击钻使用注意事项
(1)应在停转的情况下进行调速和调档(“冲”和“锤”)时。钻打墙孔时,应按孔径选配专用的冲击钻头,冲击钻头如 下图 b。
(2)钻打过程中,为了及时将土屑排除,应经常把钻头拔出;在钢筋建筑物上冲孔时,遇到坚硬物不应施加过大压力,避免钻头退火。
3、紧线器
紧线器用来收紧户内外绝缘子线路和户外架空线路的导线,如 下图 所示。
使用时定位钩必须勾住架线支架或横担,夹线钳头夹住需收紧导线的端部,然后扳动手柄,逐步收紧。
4、剥线钳
它的作用是用来剥离6平方毫米以下的塑料或橡皮电线的绝缘层。钳头上有多个大小不同的切口,以适用于不同规格的导线,如 下图 所示。使用时导线必须放在稍大于线芯直径的切口上切剥,以免损伤线芯。
剥线钳使用方法
将电线置于刀刃和钳头之间,然后将电线夹紧在前面的刀刃中,参考厘米刻度调节定位去皮的长度。(可随意调节),对于厚的绝缘皮顺时针旋转控制刀刃力度的旋纽,薄的逆时针旋转,将其调节到最佳位置,压紧手柄,绝缘皮被剪断而不损坏电线,同时刀片滑动移开绝缘皮。
5、管子钳
管子钳是用来拧紧或拧松电线管上的束节或管螺母,使用方法与活动扳手相同。
管子钳的使用方法
1,调节钳口适当间距以适应管子口径,保证钳口能卡住管子。
2,一般左手扶按在钳口头部,要稍作用力,右手尽量按在管钳柄的尾端,使用力距长些。
3,右手用力往下按,使管件拧紧(松)。
6、蹬板
蹬板又叫踏板,用来攀登电杆。绳的长度一般应保持一人一手长。蹬板和绳均应能承受300kg以上的重量,每半年要进行一次载荷试验。要采取正确的站立姿势,才能保持平稳。
也可采用脚扣来攀登电杆,攀登速度较快,登杆方法简单,但作业时不如蹬板灵活舒适,易于疲劳,适用于杆上短时间作业。
7、防护用品
登杆操作必须戴防护帽、防护手套,穿电工绝缘胶鞋和电工工作服。
三、设备装修工具
设备装修工具是进行电气设备检修或安装的工具。
1、顶拔器
顶拔器俗称拉具,分为双爪和三爪两种,是拆卸皮带轮和轴承等的专用工具。顶拔器形状和使用方法如下图。使用时各爪与中心丝杆应保持等距离。
2、套筒扳手
用来拧紧或拧松沉孔螺母,或在无法使用活动扳手的地方使用。由套筒和手柄两部分组成,由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,套筒的选用应适合螺母的大小。
它特别适用于拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。用于螺母端或螺栓端完全低于被连接面,且凹孔的直径不能用于开口扳手或活动扳手及梅花扳手,就用套筒扳手,另外就是螺栓件空间限制,也只能用套筒扳手。
3、滑轮
俗称葫芦,专用于起吊较重的设备。在起重过程中,如需随时定位,或为防止在起吊时设备翻滚,应采用组合滑轮。
4、电烙铁
电烙铁是烙铁钎焊的热源,有内热式和外热式两种。
使用时应注意事项:
(1)根据焊接面积大小选择合适的电烙铁。
(2)电烙铁用完要随时拔去电源插头。
(3)在导电地面(如混凝土)使用时,电烙铁的金属外壳必须妥善接地,防止漏电时触电。
  • wx_1575993267437
    谢谢楼主分享,工具很有用的
    2022-01-11 14:17:11
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
住建部关于消防设计审查验收工作最新通知
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局: 建设工程消防设计审查验收事关建设工程消防安全和人民群众生命财产安全。为加强和改进建设工程消防设计审查验收管理,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险,现就有关事项通知如下: 一、加强审验管理 各地建设工程消防设计审查验收主管部门(以下简称主管部门)要依法依规履行建设工程消防设计审查验收职责,审查验收工作应覆盖各类建设工程,做到应办尽办、程序合法、过程透明,
