土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 某自备热电厂晃电分析及抗晃电改造
某自备热电厂晃电分析及抗晃电改造
发布于:2021-07-07 17:07:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一、事故案例
2012年10月23日,某公司自备热电厂一回路电缆头爆,造成电压瞬间跌落。引起给煤机变频器跳闸、供油泵跳闸、给水泵稀油站跳闸联锁给水泵保护跳闸、凝结水泵跳闸、除盐水泵跳闸、工业水泵跳闸、火检冷却风机等设备跳闸,进而造成三台机组保护动作,全厂损失严重。
二、原因分析
晃电通常都是瞬间的、短时的,但是引起晃电的原因非常多,例如电网侧的电压波动、负荷不平衡、雷击、电力切换等原因,负载侧大型设备的起动、线路短路或接地等原因。仔细分析此次事故,跳停的设备主要有两类:一类是低压变频设备,一类是采用普通交流接触器控制的低压设备。
三、解决措施
鉴于该厂出现的问题,需要使用抗晃电产品解决晃电问题。目前泰普科技的抗晃电产品包括:防晃电接触器、防晃电控制器、防晃电模块以及防晃电系统等。我们以防晃电接触器为例,来介绍防晃电接触器的工作原理:防晃电接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的起动和停止与常规接触器一样,当有晃电发生时电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。所以可根据现场实际情况加装或更换具有TPM-K防晃电接触器。
四、效果分析
通过抗晃电产品的改造,该自备热电厂低压设备的抗晃电能力得到了明显提高,并在实际中得到了验证。虽然在之后的作业中,出现了严重的低电压,但是由于自备热电厂采取了上述防范措施,所以低压设备运行正常,没有造成主设备保护动作,保障了机组的安全运行。虽然通过抗晃电装置从根源上杜绝晃电是无法实现的,但是只要我们采取一定的技术措施或方法,是可以有效避免因晃电造成的非计划停机,大大减少了晃电给企业带来的经济损失和安全事故。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
35kV变电站接地网的问题
设计手册上有35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。现在有个35kv室内变电站,在工业园区里面的一个角上,没有围墙,跟厂房同处一个园区内,变电站四周就是园区道路,变电站采用屋顶避雷带防雷,与主接地网连在一起,变电站四周道路是园区内公共道路,那么变电站四周设接地网是不是应该考虑路面铺设沥青或设均压带,按照设计手册上讲的,可设2条均压带与接地网连接,这2条均压带具体怎么设计,来指导施工,间距和埋深有何要求,有做过这样设计的高手吗?大家讲以下这样如何处理?
