土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 一体化施工如何实施?现场案例,值得收藏学习
发布于:2021-07-07 16:41:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一体化施工是将各专业的设计施工融合为一体、统筹规划,以提高施工区域内各生产要素的运行效率,达到资源的有效配置和利用 , 直接体现了项目管理水平及工程质量水平的高低 。
一体化施工可通过水电安装与结构融合、施工措施与结构融合、设备与结构图纸融合、建筑与结构图纸融合来实施 :
一
水电安装与结构融合
强弱电配电箱壳随结构一体化预埋施工
内容:在进行结构施工时,强弱电配电箱壳随结构预埋。
示例
效果:①减少二次补洞;②减少木盒制作安装拆除二次配管,节约了工期。
无水房间、水暖管井套管一次性预埋施工
内容:无水房间及水暖管井套管随主体结构预埋,取消设置后浇板及预留洞口。
示例
效果:取消机电管道预留洞口、后浇板,减少工序,加快了施工进度,同时减少了现场二次湿作业,提升现场安全文明施工。
厨房、卫生间止水节一次性预埋施工
内容:厨房及卫生间采用止水节与结构一次性预埋,取消预留洞。
示例
效果:提高了施工质量,降低了结构渗漏风险。
二次结构与机电安 装深化一体化
内容:1)在进行砌体结构深化时,同步进行水暖、电通、风等机电安装深化设计,预留机电安装穿墙洞口,形成砌体结构固化图,施工时按图预留机电安装洞口;2)在进行隔墙板深化时,同步进行水电深化设计,综合考虑水电管线布置及隔墙板排布,形成深化图纸。
示例
效果:减少了机电安装施工对二次结构的破坏,提高现场施工质量。
二
设备与结构图纸融合
设备基础与结构一体化施工
内容:水箱间、洗消间、换热站、锅炉房的的设备基础与结构一次浇筑。
示例
效果:降低设备混凝土浇筑难度,提高了施工效率,减少了工序。
三
施 工措施与结构融合
止水措施与结构一体化施工
内容:根据地面混凝土厚度,在电梯井、泵管、测量放线等孔洞口周边设置50mm混凝土坎台,与结构一体化施工。
洞口设置示意
楼梯间排水设置示例
效果:避免养护用水,从洞口向下倾泻,楼层养护水进行有组织排水。
消防水管与结构一 体化施工
内容:正式消防管随结构施工同步安装,现场消防采用正式消防管。重点关注:1)提前进行消防分包单位招标及进场;2)消防套管与结构一次性预埋;3)做好现场的成品保护。
示例
效果:正式消防管提前安装,减少后续安装内容,一定程度上节约了工期。
四
建筑与结构图纸融合
出屋面结构与结构一体化施工
内容:出屋面的结构(上人孔、烟道口、风道口等)采用吊模,与屋面结构一次性浇筑。
示例
效果:避免了混凝土二次浇筑,加强了结构整体性,增强了结构自防水,降低了渗漏风险。
二次结构与结构一体化施工
(1)抱框柱与结构一体化施工
内容:与混凝土结构相连的抱框柱,与结构一次性浇筑施工。
示例
效果:①取消植筋及二次湿作业;②减少了二次结构施工内容。
(2)隔墙板构造柱与结构一体化施工
内容:1)户内门部位,安装铰链侧隔墙板更改为构造柱,混凝土结构一次性浇筑。2)门顶部不设过梁,采用下挂梁、门头隔墙板方式处理。
示例
效果:①杜绝因隔墙板强度较低,门链侧墙体损坏隐患;②减少二次植筋、湿作业;③加快施工进度;
(3)二次结构与混凝土结构交界处压槽一次性成型
内容:模板配模时,砌体结构与免抹灰砼结构交接处,增设一个宽度100宽(厚度按照抹灰厚度考虑)的模板条,固定于大面模板。
示例
效果:提前预留压槽,保证结构与二次结构接缝处的挂网抹灰质量。
(4)剪力墙计算洞口与结构一次性施工
内容:剪力墙计算洞口与结构一次性浇筑。
示例
效果:①减少二次湿作业,有助于提升现场文明施工;②减少二次结构施工内容,加快施工进度。
5)有水房间反坎与结构一体化施工
内容:厨房、卫生间等有水房间的砌筑墙体根部反坎,采用吊模,与结构一次性浇筑。
示例
效果:①提高结构整体性,降低渗漏风险;②减少二次湿作业,提升安全文明施工;③减少厨卫间二次结构工序,加快进度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵质保一年和质保三个月的区别
现在客户选择订购二次构造柱泵,哪些情况是需要大家详细了解的呢?小编在这里给大家说一下关于这个二次构造柱泵的质保期时间期限,比如这个输送泵有些厂家那边是给客户们免费质保一年的时间,但是有些厂家那边给这个输送泵提供的免费质保期限只有三个月,那么这其中的区别大不大呢?要是价格有相差的,选择哪款的输送泵,进行输送施工会更加好一些的呢? 不仅仅是小编这里,小编周边的朋友那边,小编也是了解了一下关于使用这个二次构造柱泵的情况,这个二次构造柱泵的质保期情况,其实很多厂家那边提供的质保时间都是不一样的,有些是三个月,有些是6个月,有些是一年,更长的还有是3年的时间的,其实这个质保期越长,客户们在选择这个输送泵使用的时候,也是可以更加放心的,因为这个输送泵提供了免费质保期,那么也就是意味着客户们不需要担心这个输送泵出现了故障情况,一方面是在免费质保期内,那么这个输送泵厂家那边,都是会给客户们免费上门进行维修处理服务的。另一方面,就是因为厂家那边既然是敢给客户们提供这个比如说是一年的质保期的,那么大概率上面来说,这个输送泵在一年之内,是很少会出现故障问题的。
