土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 新风机的控制?
新风机的控制?
发布于:2008-03-12 20:52:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在不设楼宇自控的工程中,与中央空调配套使用的新风机怎样控制启停?谢谢。
全部回复(50 )
  • wangzhanjie
    wangzhanjie 沙发
    可以集中控制也可以在房间外面设个启停按钮
    2008-11-15 18:12:15
  • lbf568123
    lbf568123 板凳
    温度低于设定值打开,制热时,温度高与设定值打开:(
    2008-11-15 16:59:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
单位长度电缆的电阻在哪里能查到?
监控工程中总能碰到给摄像机远距离供电的情况,计算的话需要计算导线电阻,请问在哪里能找到各种电缆电阻值的参数?
