土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构类型介绍
建筑结构类型介绍
发布于:2021-07-07 14:16:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋结构一般是指其建筑的承重结构和围护结构两个部分。房屋在建设之前,根据其建筑的层数、造价、施工等来决定其结构类型。各种结构的房屋其耐久性、抗震性、安全性和空间使用性能是不同的,现如今有现浇框架结构,钢混结构,砖混结构,装配式钢筋混凝土结构,现浇剪力墙结构 等。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
Dino结构笔记_截面属性的格林积分方法
Dino结构笔记这一期分享一下截面几何属性的求解方法中的格林公式的应用。 [小记]:有一天在群中朋友讨论有没有快速方法得到不规则截面的最大惯性矩主轴角度,对方是由于总工要求排桩要对应主轴,我手头上有SAP2000与ETABS的SD SECTION截面设计器,我想SD section应该有这个功能,打开一看,好家伙,居然没有。那只能开发一个小程序来算了,后来发现现在有些《材料力学》的教科书关于惯性矩的知识,如格林积分原来是不教的,所以写以下一篇笔记。
