土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一键批量导出CAD图块,制作自己的图库系统!
发布于:2021-07-07 11:10:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有时候我们从网上下的素材,打开一个DWG文件里面很多图块,怎么把这个图块单独保存为dwg文件?类似CAD自带快捷键wb制作的外部块呢?
这里利用源泉设计进行批量导出块,安装和下载就不说了,见链接:https://www.cadzxw.com/yqarch.html
点击源泉设计,图块属性,批量导出图块文件;
或者快捷键BBW。
框选需要导出的图块;
回车;
选择保存位置,点击确定;
自动制作完成;
再来i进行插入使用,是不是很爽!
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图--审图标记
打开批注工具箱 在菜单栏“功能→高级工具”单击打开,如图所示: 添加审图标记 执行方式 (1)单击“批注工具箱→添加审图标记”。如图: (2)在左下角命令行中输入“Mx_AddReviewMark”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 在选择了第一点与第二点之后,弹出如下所示“输入标记”对话框。 选项说明 (1)选择第一个点:标记位置左上角。
