土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 图文详解:亭、廊、榭、舫木构架,一看就懂
发布于:2021-07-07 10:32:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
想要获得更多建筑结构知识↓↓
点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。
来源:网络,侵删!
  亭是我国极富特色的一种建筑形式,式样丰富,造型多变。亭子在早期的时候根据作用的不同以及建造位置的不同分为路亭、凉亭、山中的观景亭、驿站的驿亭等,后来逐渐发展,更多的被运用到园林中,成为园林重要的建筑景观与观景建筑。
  亭子
  我们看到过很多种亭子,关于亭子,从亭子的造型、亭子的材料、亭子的位置,哲匠之家有过介绍。今天介绍亭子,是从传统亭子木构件的结构出发。
  知识点1单檐亭子
  单檐亭木构架是指一层屋面檐口的亭子,分为下架、上架、角梁三部分。以檐檩为界,檐檩以下部分为下架,檐檩本身及其以上部分为上架,转角部位为角梁。(1)下架,单檐亭下架是一种柱枋结构的框架,除装饰性的吊挂楣子和座凳楣子外,主要构件是檐柱、檐枋、花梁头和檐垫板等,如下图所示。
  单檐亭下架
  (2)上架,单檐亭上架是亭子攒尖屋顶的屋架结构,它一般由檐檩、井字梁或抹角梁、金枋及金檩、太平梁及雷公柱等四层木构件垒叠而成,如下图所示。
  单檐亭上架
  (3)角梁,亭子的角梁是形成多角亭屋面转角的基本构件。对于角梁的制作,我国北方地区多按清制官式做法,南方地区常按《营造法原》吴制做法。①清制官式角梁做法,清制官式做法分老角梁和仔角梁,老角梁是转角处的基本承重构件,仔角梁是使转角檐口起翘和伸出的构件。仔角梁叠在老角梁上,老角梁的前支点是檐檩,后支点是金檩或金柱。角梁根据后支点的制作方法不同,分为压金法、扣金法、插金法三种做法,如下图所示。
  清制官式角梁做法
  ②《营造法原》角梁做法,《营造法原》角梁做法称为“发戗”,它的老戗相似于老角梁,其截面尺寸为:高4寸(15.13cm),宽6寸(16.5cm)(老戗梢打8折)。嫩戗相似于仔角梁,但形状与仔角梁大不相同,嫩戗是一个底大头尖的矩形截面,斜立于老戗的檐口端,如下图所示。
  嫩老戗做法
  知识点2重檐亭子木构架
  重檐亭木构架是指两层屋面檐口的亭子,它是在单檐亭木构架的基础上进行扩增而来的,一般采用两种扩增方法,即檐柱重檐金柱法和檐柱童柱法,如下图所示。
  重檐亭木构架
  (1)檐柱重檐金柱法,檐柱重檐金柱法如下图所示:
  是将原单檐亭木构架的柱子增高,将原亭上架作为上层檐,另在原下架柱(该柱这时变为重檐金柱)之外增加一圈外柱,作为重檐下架檐柱,这样,就形成外檐内金两圈柱子的带廊亭子,里外柱子由穿插枋串接起来,并在各外柱顶端安装檐枋,形成整体框架。另在外围檐柱顶上,横施抱头梁与里金柱榫接,再在抱头梁外端上,安置檐檩,并在里金柱抱头梁端之上,各里金柱之间,连接“承椽枋”,这样即可将下层屋面椽子,搁置在承椽枋和檐檩之上。另在各角,对应内外柱子上的相应部位,安装插金角梁,即可形成下层檐框架。(2)檐柱童柱法,檐柱童柱法如下图所示:
  是指先在下层檐柱顶端设置井字梁,或在下层檐檩上设置抹角梁,作为支撑上层檐构架的承托构件。如果对四边形重檐亭设置井字梁法时,除四根角柱外,还需另行每边增加两根檐柱,作为井字梁或抹角梁的承重柱,如下图所示:
  用井字梁时,需先设置井字随梁,将承重柱串联起来,并作为承重梁的辅助构件,再在随梁上安装抱头井字梁,在抱头位置安装下层搭交檐檩。另在井字梁交叉处安装墩斗并竖立童柱,用来作为上层构架的檐柱,而该童柱之上的构件安置完全与单层檐柱以上的构架相同。只是在各童柱之间需增加承椽枋,用承椽枋和下层檐檩作为下层屋面椽子的承接构件。在各角搭交檐檩之上安装插金角梁与童柱插接,即可构成下层檐框架,如图下图所示。
  用抹角梁时,应在搭交檐檩的交角处安装抹角梁;但对重檐四边亭设置抹角梁时,除四根角柱外,仍需增加8根承重柱,共计12根檐柱,再在这些檐柱上安装檐枋、花梁头、檐檩等,然后在搭交檐檩的交角处安装抹角梁。以抹角梁和搭交檐檩作为角梁的承搁构件,并使角梁后尾延伸悬挑,用穿插榫插入4根悬空童柱内。童柱以后的布置仍与井字梁法童柱相同。
  知识点3独立和组合凉亭平面柱网布置
  (1)独立凉亭的平面柱网,平面柱网布置是决定亭子平面形状的基本内容,在园林建筑中用得最多的形式有正多边形、矩形、圆形、扇形等,它们的柱网布置如下图所示。
  独立凉亭平面
  (2)组合凉亭的平面柱网①组合凉亭的平面形式,组合凉亭是由两个或两个以上独立亭(包括单檐和重檐)组拼而成的,如两个圆形可以组拼为双环;两个四边形可组拼成为方胜;两个六边形可组拼成双六角;两个三角形中间夹一个四边形可组拼成扁六角形;在正方形的四个边上各连接一个短矩形,即可拼成十字形等,如下图所示。
  组合凉亭平面
  ②组合凉亭的柱网布置,组合凉亭的柱网仍按照独立亭的基本柱网进行布置,无论组拼成何种形式,都必须要保持在两个独立亭中,有两根以上的柱子相互对称或重合,以保证在整个木构架中梁枋连接的整体性,如下图所示。
  组合凉亭平面的对称与重合
  游廊
  知识点游廊木结构
  园林建筑中的游廊,可采用卷棚式屋顶或尖山式屋顶,其中尖顶式木构架最简单,而卷棚式会显得更加融入园林环境之中。根据所处地形,分为平地游廊和坡地叠落廊。游廊的基本木构架由左右两根檐柱和一榀屋架组成一付排架,再由枋木、檩木和上下楣子,将若干副排架连接成为一个整体。(1)平地游廊木构架,除上下楣子外,卷棚式游廊木构架、尖山式木构架如下图所示。
  平地游廊木构架
  (2)坡地叠落廊木构架,叠落廊木构架的构件与平地游廊的构件基本相同,所不同的是,木构架承地面的叠落高差设立排架,整个排架为高低联跨衔接,如下图所示。
  坡地叠落廊木构架
  (3)游廊的柱脚处理,游廊是一种荷载较轻的建筑,抵抗风荷载的倾覆作用力比较差,因此,游廊的柱脚必须要埋入地面下,但因木材在地下很容易受潮而腐烂,游廊的柱脚又不能直接埋入地面下,因此,它除同一般房屋建筑一样应落脚到柱顶石上以外,还应有一个地下基础层。一般游廊的柱脚,做成馒头榫与柱顶石的落榫槽连接,如下图所示。
  游廊檐柱柱脚
  但园林中的游廊多为长廊,仅依此做法是不够的,还必须每隔3~4间,将柱脚做成套顶榫,穿过柱顶石,埋入地下砖基础内,如下图所示。
  以加强廊架的稳固性。砖基础平面尺寸以包住柱顶石为原则,砖基础高为2倍柱顶石高。
  水榭
  知识点水榭木构架
  水榭建筑一般都做成卷篷顶歇山形式,常置于水边或水中,如下图所示。
  水榭
  水榭建筑的木构架是歇山建筑中最简单的卷棚式木构架,如下图所示。
  水榭建筑的木构架
  石舫
  知识点石舫木构架
  石舫木构架是由几种独立木构架组合而成的,在连接处的柱一般都采用共用柱,如下图所示,但也有各自独立的。
  廊脊檩与亭檐檩齐平搭接
  共用柱上安装插梁承接廊脊檩
都说新人进入设计院迷茫无助,
还有画不完的楼梯?
这样的你
如何摆平独立画图?
如何提升自己?尽快上手?
你是否迫切的需要一个指导老师?
毕竟无师自通太难,自学成才太苦
现在机会就摆在你的面前
没有任何套路
框架结构设计实战教学-从入门到精通
随课附送:
全套课程资料(课程涉及的图纸讲义等)
老师课后答疑群(随时随地在线答疑)
课程咨询易筑教育刘老师qq:2355735310或加微信号15961299493(备注你想了解的课程信息,如:框架结构,可快速获取资讯)
点击试看
答疑群互动截图:
咨询刘老师QQ:2355735310,微信号15961299493
或扫描微信咨询
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
专业的建房施工才能省心又安心,框架结构、现浇模具该怎么施工
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 农村建房都知道不容易,毕竟咱们大部分建房者都是行外人,不懂得施工规范和质量标准,总是生怕一个不小心就被忽悠了。那么真正的行内人在农村建房是不是就简单容易许多呢?有9年施工经验李先生却表示:农村建房并非想象的那么简单。
