土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 管道连接器修补器规格-江苏承插口修补器
管道连接器修补器规格-江苏承插口修补器
发布于:2021-07-07 10:26:07 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
承插口修补器
承插口修补器是专门针对饮用水承插口管道泄漏而研发的。承口抱箍安装在承口管道上,插口抱箍安装在插口管道上,燕尾密封橡胶圈安装在承口公司端面处,承口管道于插口管道对接时,承口抱箍和插口抱箍通过调节固定装置安装固定,并在调节固定装置的作用下挤压密封橡胶圈,实现对承口管道和插口管道的密封。
1.性能特点: 该产品采用塑形接触密封及弹性接触密封两种技术相结合,适用于各种材质的管道,有效的控制了介质的泄漏问题。
2.现场使用效果良好,能做到滴水不漏,采用分块结构,现场施工速度快,无需停水,施工挖掘量小,仅需开挖很小的工作坑即可操作,节省大量的人力物力及时间,快速达到堵漏目的。
3.该产品适用于各种铸铁管和水泥管、PVC管漏水维修。产品规格齐全,适用各种国标管径,非标可以另外加工定做。
管道连接器修补器规格
针对现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让多功能管道修补器您快速的完成管道施工。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
金属管道快速连接器-武汉管道连接器
金属管道快速连接器 管道快速连接器外壳采用不锈钢304材质,内置的密封胶圈经过特殊的设计加工,随着螺栓上紧起到抗拉脱的作用,也随着外部压力的增大自动增强密封效果。 管道连接器 管道连接器是法兰和管接头的新型替代产品,具有免动火,施工工艺简单,施工效率高,长期使用安全等特点,也可针对不同行业,不同使用环境,不同客户需求提供客户订制服务,有不同型式和材料可供选择,此产品连接快捷方便,工作压力能达到
