异常现象症状 |
分析及诊断 |
解决对策 |
曝气池有臭味 |
曝气池供O 2 不足,DO值低, 出水氨氮有时偏高 |
增加供氧,使曝气池出水DO高于2mg/l |
污泥发黑 |
曝气池DO过低,有机物厌氧分解析出H 2 S,其与Fe生成FeS |
增加供氧或加大污泥回流 |
污泥变白 |
丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖 |
如有污泥膨胀,参照污泥膨胀对策 |
进水PH过低,曝气池PH≤6丝状型菌大量生成 |
提高进水PH |
沉淀池有大快黑色污泥上浮 |
沉淀池局部积泥厌氧,产生CH 4 .CO 2 ,气泡附于泥粒使之上浮,出水氨氮往往较高 |
防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水清洗 |
二沉池泥面升高,初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢 |
SV>90% SVI>20mg/l污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀。 |
投加液氯,提高PH,用化学法杀死丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高DO;间歇进水 |
二沉池泥面过高 |
丝状菌未过量生长MLSS值过高 |
增加排液 |
二沉池表面积累一层解絮污泥 |
微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,COD、BOD上升,OUR低于8mgO 2 /gVSS.h,进水中有毒物浓度过高,或PH异常。 |
停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种 |
二沉池有细小污泥不断外漂 |
污泥缺乏营养,使之瘦小OUR<8mgO 2 /gVSS.h;进水中氨氮浓度高,C/N比不合适;池温超过40 ? C;翼轮转速过高使絮粒破碎。 |
投加营养物或引进高浓度BOD水,使F/M>0.1,停开一个曝气池。 |
二沉池上清液混浊,出水水质差 |
OUR>20mgO 2 /gVSS.h污泥负荷过高,有机物氧化不完全 |
减少进水流量,减少排泥 |
曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面 |
浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂过量 |
清除浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥 |
污泥未成熟,絮粒瘦小;出水混浊,水质差;游动性小型鞭毛虫多 |
水质成分浓度变化过大;废水中营养不平衡或不足;废水中含毒物或PH不足 |
使废水成分、浓度和营养物均衡化,并适当补充所缺营养。 |
污泥过滤困难 |
污泥解絮 |
按不同原因分别处置 |
污泥脱水后 泥饼松 |
有机物腐败 |
及时处置污泥 |
凝聚剂加量不足 |
增加剂量 |
曝气池中泡沫 过多,色白 |
进水洗涤剂过量 |
增加喷淋水或消泡剂 |
曝气池泡沫不易破碎,发粘 |
进水负荷过高,有机物分解不全 |
降低负荷 |
曝气池泡沫 茶色或灰色 |
污泥老化,泥龄过长解絮污泥附于泡沫上 |
增加排泥 |
进水PH下降 |
厌氧处理负荷过高,有机酸积累 |
降低负荷 |
好氧处理中负荷过低 |
增加负荷 |
出水色度上升 |
污泥解絮,进水色度高 |
改善污泥性状 |
出水BOD COD升高 |
污泥中毒 |
污泥复壮 |
进水过浓 |
提高MLSS |
进水中无机还原物(S 2 O 3 H 2 S)过高 |
增加曝气强度 |
COD测定受Clˉ影响 |
排除干扰 |
曝气池有臭味 |
污泥发黑 |
增加供氧或加大污泥回流 |
污泥变白 |
丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖 |
如有污泥膨胀,参照污泥膨胀对策 |
提高进水PH |
沉淀池有大快黑色污泥上浮 |
二沉池泥面过高 |
丝状菌未过量生长MLSS值过高 |
增加排液 |
二沉池表面积累一层解絮污泥 |
二沉池有细小污泥不断外漂 |
二沉池上清液混浊,出水水质差 |
减少进水流量,减少排泥 |
曝气池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面 |
污泥过滤困难 |
污泥解絮 |
按不同原因分别处置 |
污泥脱水后 泥饼松 |
有机物腐败 |
及时处置污泥 |
凝聚剂加量不足 |
增加剂量 |
曝气池中泡沫 过多,色白 |
进水洗涤剂过量 |
增加喷淋水或消泡剂 |
曝气池泡沫不易破碎,发粘 |
进水负荷过高,有机物分解不全 |
降低负荷 |
曝气池泡沫 茶色或灰色 |
增加排泥 |
进水PH下降 |
厌氧处理负荷过高,有机酸积累 |
降低负荷 |
好氧处理中负荷过低 |
增加负荷 |
出水色度上升 |
污泥解絮,进水色度高 |
改善污泥性状 |
出水BOD COD升高 |
污泥中毒 |
污泥复壮 |
进水过浓 |
提高MLSS |
增加曝气强度 |
COD测定受Clˉ影响 |
排除干扰 |
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
2021年惠农政策公布:将实施生猪良种补贴,利好这些产业。2021年,贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央1号文件精神,围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化,突出保供固安全、振兴畅循环,国家将继续加大支农投入,强化项目统筹整合,推进重大政策、重大工程、重大项目顺利实施。为便于广大农民和社会各界了解国家强农惠农政策,发挥政策引导的作用,现将2021年财政部、农业农村部实施的重点强农惠农政策发布如下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳气池全面积内应为均匀细气泡翻腾,污泥负荷适当。 运行正常时,泡沫量少,泡沫外呈新鲜乳白色泡沫。 曝气池中有成团气泡上升,表明液面下有曝气管或气孔堵塞; 液面翻腾不均匀,说明有死角; 污泥负荷高,水质差,泡沫多; 泡沫呈白色,且数量多,说明水中洗涤剂多; 泡沫呈茶色、灰色说明泥龄长或污泥被打破吸附在泡沫上,应增加排泥; 泡沫呈其它颜色,水中有染料类物质或发色物污染;
