一次消谐是否可以消除谐振呢
一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,
可以消除谐振时的各种谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,
影响系统的正常运行。
一次消谐器不能用于长时间接地或缺相运行,否则发热容易烧毁损坏。
可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,
在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,
或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kV的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,
35KV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【专题】电气控制系统知多少?导读 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。今天,小编就和大家一起学习一下电气控制系统的基本知识~ 电气控制系统的功能和组成 主要功能
只看楼主 我来说两句 抢板凳非线性电阻有个阀值,必须在超过这个阀值,才能起作用,而且每个电阻片的吸收能量也是有限的,这个能量出厂可以进行能量测试。
