土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层钢结构厂房结构计算
单层钢结构厂房结构计算
发布于:2021-07-07 08:49:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、设计资料
河南省 某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度 18m ,柱高 6m ;共有 12 榀刚架,柱距 6m ,屋面坡度 1:10 ;地震设防列度为 6 度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值 0.05g 。刚架平面布置见图 1(a) ,刚架形式及几何尺寸见图 1(b) 。屋面及墙面板均为 聚氨酯复合保温 板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边 C 型钢,间距为 1.5m ,钢材采用 Q235 钢,焊条采用 E43 型。
二、荷载计算
(一)荷载取值计算
1.屋盖永久荷载标准值(对水平投影面)
YX51-380-760型彩色压型钢板 0.15 KN/m 2
50mm厚保温玻璃棉板 0.05 KN/m 2
PVC铝箔及不锈钢丝网 0.02 KN/m 2
檩条及支撑 0.10 KN/m 2
刚架斜梁自重 0.15 KN/m 2
悬挂设备 0.20 KN/m 2
合计 0.67 KN/m 2
2.屋面可变荷载标准值
屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为 0.50 KN/m 2 。
雪荷载:基本雪压 S 0 =0.45 KN/m 2 。对于单跨双坡屋面,屋面坡角
α =5 ° 42 ′ 38 ″,μ r =1.0,雪荷载标准值 Sk= μ r S 0 =0.45 KN/m 2 。
取屋面活荷载与雪荷载中的较大值 0.50 KN/m 2 ,不考虑积灰荷载。
3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等) 0.50 KN/m 2
4.风荷载标准值
按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102 : 2002 附录 A 的规定计算。
基本风压ω 0 =1.05× 0.45 KN/m 2 ,地面粗糙度类别为 B 类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) 的规定采用,当高度小于 10m 时,按 10m 高度处的数值采用,μ z =1.0。风荷载体型系数μ s :迎风面柱及屋面分别为+ 0.25 和- 1.0 ,背风面柱及屋面分别为+ 0.55 和- 0.65(CECS102 : 2002 中间区 ) 。
5.地震作用
据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第 18.8.1 条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于 7 度的地区可不进行抗震计算。故本工程结构设计不考虑地震作用。
(二)各部分作用的荷载标准值计算
屋面:
恒荷载标准值: 0.67 × 6=4.02KN/m
活荷载标准值: 0.50 × 6=3.00KN/m
柱荷载:
恒荷载标准值: 0.5 × 6 × 6+4.02 × 9=54.18KN
活荷载标准值: 3.00 × 9=27.00KN
风荷载标准值:
迎风面:柱上 q w1 =0.47× 6 × 0.25=0.71KN/m
横梁上 q w2 =- 0.47 × 6 × 1.0= - 2.82KN/m
背风面:柱上 q w3 =- 0.47 × 6 × 0.55= - 1.55KN/m
横梁上 q w4 =- 0.47 × 6 × 0.65= - 1.83KN/m
三、内力分析
考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、荷载情况及刚架加工制造方便,刚架采用等截面,梁柱选用相同截面。柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力。引用《钢结构设计与计算》(包头钢铁设计研究院编著,机械工业出版社)中表 2 - 29 (铰接柱脚门式刚架计算公式)计算刚架内力。
1.在恒荷载作用下
λ =l/h=18/6=3
ψ =f/h=0.9/6=0.15
k=h/s=6/9.0449=0.6634
μ =3+k+ ψ (3+ ψ )=3+0.6634+0.15 × (3+0.15)=4.1359
H A =H E =qlλΦ /8=4.02 × 18 × 3 × 0.5289/8=14.35KN
M C =ql 2 [1- (1+ ψ )  Φ ]/8=4.02x18 2 [1- (1+0.15) × 0.5289]=63.78KN· m
M B =M D =- ql 2 Φ /8= - 4.02 × 18 2 × 0.5289/8=- 86.11KN · m
刚架在恒荷载作用下的内力如图。
内力计算的“ + 、-”号规定:弯矩图以刚架外侧受拉为正,在弯矩图中画在受拉侧;轴力以杆件受压为正,剪力以绕杆端顺时针方向旋转为正。
2.在活荷载作用下
V A =V E =27.00KN
H A =H E =3.00 × 18 × 3 × 0.5289/8=10.71KN
M C =3.00 × 18 2 [1- (1+0.15) × 0.5289]/8=47.60KN· m
M B =M D =- 3.00 × 18 2 × 0.5289/8=- 64.26KN · m
刚架在活荷载作用下的内力如图。
3.在风荷载作用下
对于作用于屋面的风荷载可分解为水平方向的分力 q x 和竖向的分力 q y 。现分别计算,然后再叠加。
(1)在迎风面横梁上风荷载竖向分力 q w2y 作用下
V A =2.82 × 9- 6.35=19.03KN
H A =H E =qlλΦ /4=2.82 × 18 × 3 × 0.1322/4=5.03KN
M B =M D =5.03 × 6=30.18KN· m
M C = ql 2 [α 2 - (1+ ψ )  Φ ]/4=2.82 × 18 2 × [0.5 2 - 1.15 × 0.1322]/4=22.38KN· m
刚架在 q w2y 作用下的内力如图
(2)在背风面横梁上风荷载竖向分力 q w4y 作用下
V A =1.83 × 9- 4.12=12.35KN
H A =H E =qlλΦ /4=1.83 × 18 × 3 × 0.1322/4=3.27KN
M B =M D =3.27 × 6=19.62KN· m
M C = ql 2 [α 2 - (1+ ψ )  Φ ]/4=1.83 × 18 2 × [0.5 2 - 1.15 × 0.1322]/4=14.52KN· m
刚架在 q w4y 作用下的内力如图。
(3)在迎风面柱上风荷载 q w1 作用下
α =1 ,
V A =- V B =- qh 1 2 /2L=- 0.71 × 6 2 /(2 × 18)=- 0.71KN
刚架在 q w1 作用下的内力如图。
(4)在背风面柱上风荷载 q w3 作用下
V A =- V B =- qh 1 2 /2L=- 1.55 × 6 2 /(2 × 18)=- 1.55KN
H A =1.55 × 6- 7.02=2.28KN
M D =7.02 × 6- 1.55 × 6 2 /2=14.22KN· m
M B =2.28 × 6=13.68KN· m
刚架在 q w3 作用下的内力如图。
(5) 在迎风面横梁上风荷载水平分力 q w2x 作用下
α =1 ,β =0
刚架在 q w2x 作用下的内力如图。
(6) 在背风面横梁上风荷载水平分力 q w4x 作用下
刚架在 q w4x 作用下的内力如图。
(7)用叠加绘制在风荷载作用下刚架的组合内力。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
9米*9米钢框架现浇楼面,次梁如何布置合理
次梁井字形布置合理还是单向布置合理
