土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?
DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?
发布于:2021-07-07 08:46:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
DTRO碟管式反渗透膜组件有哪些特点?DTRO碟管式反渗透膜组件的特点如下:
  1、能把膜结垢和污染现象降低到低如前所述,DT组件的宽流盘具有4毫米还有表面带凸点的独特设计,高范围的减少了膜表面结垢等一些现象的产生,使得DT组件即使在高压的操作压力下也能体现其优越的性能。
  2、膜使用寿命长因为DTRO碟管式反渗透膜组件能有效的避免膜堵塞的现状,所以从而提高了膜的使用寿命。外加DTRO的特殊结构及设计使膜组易于清洗,并且清洗后通量的恢复性又非常高,更一步延长了膜片寿命。实践工程表明,在渗液原液处理中,一级DT膜片寿命可长达3年,甚至更长,这是一般的反渗透处理系统根本无法达到的。
  3、更换过滤膜片的费用低DT组件内部的任何一个组件都允许单独更换。过滤部分是有多个膜片及导流盘组成的,对于需要更换的膜片进行单独的更换就可以,一些不需要更换的继续使用就可以,不会对DT膜造成任何负面的影响。从而减少了更换膜的费用,这也是传统的膜组件以及中式、卷式所无法媲美的。
  4、DTRO碟管式反渗透膜的组件便于维护DT膜组件的设计非常独特,组件很容易拆卸及维护,打开DT组件完全可以轻松检查膜组件及其他设备,维修简单,当零部件数量不够时,组件允许少装一些膜片及导流盘而不影响DT膜组件的使用,这是其它形式膜组件所无法达到的。
全部回复(4 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    顶帖!
    2021-10-26 10:08:26
    yj蓝天 板凳
    2021-10-26 05:38:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTUF管式超滤膜有哪些特点?
DTUF管式超滤膜有哪些特点?DTUF管式超滤膜结实不易断,化学性能稳定,抗污能力强。   1、结实不易断   管式超滤膜在生产时采用了优质的原材料所以具有十分好的抗压强性,将管式超滤膜使用在各种压力环境下过滤水中杂质时,因为其拥有良好的抗压性,对负压的耐受程度很高,在强压力下也能够十分结实耐用,不容易发生这段损坏的现象。   2、化学性能稳定   由于管式超滤膜经常被用在各种化工生产企业,而这些企业的一大特点就是排出的废水中会有一些较强腐蚀性的化学成分。但是,管式超滤膜拥有良好的化学稳定性,将其用在这样的化学腐蚀环境中,一方面不会和废水中的化学成分发生反应,另一方面也不容易被腐蚀性物质损坏。
