土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 求助:关于天正暖通多联机系统铜管管线规格能否修改?
天正暖通多联机绘制中,能否将铜管规格进行修改。如原28.58的规格修改为28.6.
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    根据现行的《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》以及《建筑暖通工程施工及验收规范》规定,暖通管道系统中的铜管应该选择与其设计压力相适应的规格,一般情况下,应该选择4号或5号规格的铜管。如果需要更改铜管管线规格,应该在符合规范的前提下,重新进行设计和相关计算,并在更改前获得相关部门的批准和验收。具体细节可以参考上述的规范条文,并咨询相关专业人士的建议。
    2023-11-16 16:55:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    根据现行规范,铜管管线规格应当按照相关规定和标准进行选用和设计,以确保系统的安全性、可靠性和稳定性。如果你想更改规格,需要重新进行系统设计和计算,并满足相关规定和标准的要求。建议你在铜管管线规格的选用和修改时,结合相关规定和标准进行具体分析和判断,避免对系统性能产生负面影响。同时,需要注意的是,在进行系统设计、施工和使用过程中,需要遵守国家有关暖通空调行业的法律法规和标准,确保施工质量和使用安全。如有需要,建议你咨询专业的暖通空调设计师或施工企业的建议。
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
