土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ SOLIDWORKS Inspection 2019首件检验工具新功能
发布于:2021-07-07 00:14:07 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
SOLIDWORKS Inspection 2019增加了一些强大的新增强功能, 在生成首件检验报告时具有更大的灵活性。
在创建新检查项目时,现在可以从工程图或其关联模型中添加自定义属性。如果经常需要自定义属性来创建检验报告。 为了节省时间并标准化流程,在项目级别定义更多自定义属性并将其保存到模板中。同时可以将自定义属性导出到 Excel检验报告或将其保存到项目模板中。这样使质检人员能够利用更多的SOLIDWORKS设计信息。
Inspection 2019增加了对更多注释类型的支持。现在可以捕获工程图中提供的所有信息,包括复杂孔表。零件序号将出现在孔表左侧。使得查看和管理工程图中的所有信息变得更加容易。
Inspection 2019现在包含了许多管理特征分组的选项,使您能够更加灵活地处理注释。例如,使用“ungroup”选项,将孔标注可以分成多个项目。现在,每个孔、大小和深度都被识别为各自的特征,每个特征都有自己的球号,并可以相互独立地进行修改。在任何时候,特征都可以通过单个共享球号重新组合在一起,或者作为相同项目的子集重新组合在一起,从而完全控制项目信息的显示方式。
SOLIDWORKS Inspection 2019增加的功能使您能够更快速更有效地生成首件检验报告。
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
SOLIDWORKS软件贴图技巧实例讲解
为了渲染出高质量的设备效果图,需要考虑非常多的细节,包括:模型、构图、光影、材质、贴图、景深、色调等等。其中,逼真的贴图会提升效果图的整体层次感和设备逼真程度。 1、图片来源 插入LED电子屏幕显示的内容,可以增加真实感。若您会使用Photoshop,那么可以自定义贴图;若您是机械工cheng师,那我们可以直接借用其他图片或者向UI设计人员、市场部人员寻求图片。 2、图片大小 以图中设备为例,该项目中贴图不建议采用太高的分辨率(两张贴图分辨率在480P左右)。贴图分辨率越高,越清晰,但是计算时间也会更长。贴图分辨率的推荐计算方式:贴图在最终画面中的占比X效果图最终分辨率,例如:最终输出的效果图分辨率在4096×2160,而屏幕贴图足足占了二分之一的效果图篇幅,那该屏幕的贴图分辨率建议至少1920X720,太低的话会导致屏幕看起来有很多马赛克。
