罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪
分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
蜂窝标准和通用的测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器
相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
相位噪声典型值:-145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
TOI 典型值:10 dBm
1-dB-压缩点:0 dBm
0.5 dB 总电平不确定度高达 3.6 GHz
<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
中频数字化仪 12 位 32 MHz (20.4 MHz 中频)
IQ 内存 2x128 ksamples
2.5ms 频域扫描时间
时域扫描时间为 1 μs
通过 GPIB 高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
宝甄香文化领域合作老师顾霆的香炉特点中国的千年文化博大精深,各种文化相互交融。就拿香炉文化来说,不仅仅是单一的"香炉”文化,里面更是蕴含了多种中国文化,这也致使香炉文化得以千年传承,哪怕随着时代的更替依然屹立不倒! 作为河北宝甄的香文化领域合作老师的顾霆,在香炉上也有自己的见解。顾霆的香炉,大多采用配方铜,用科学的方式将铜的纯度提高。这样锻造出来的铜炉,铜分布更均匀,后期养护过程中,才会出现底蕴花色。 此外,顾霆还极其巧妙的把当代传统手工工艺的美感和内涵与香炉打造相结合,每一件都将铜金属的经典气质淋漓展现,高雅之中不失秀逸,并饱含禅韵,不管是原材料的选择还是纯手工的打造过程都极其讲究。
