土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \  一次消谐装置在挑选上应该注意什么
 一次消谐装置在挑选上应该注意什么
发布于:2021-07-06 16:21:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
        一次消谐装置在挑选上应该注意什么?市场上众多型号厂家的一次消谐装置给我们带来了很多的选择,但是也会出现一些影响,那就是究竟怎样才能在众多的厂家中选择一个合适的厂家,而且在挑选的过程中应该注意什么?这都是目前用户的难题,所以我们今天就来了解一下一次消谐装置在挑选时应该注意什么才能买到合格的产品。
        想要选择合适的一次消谐装置就要先了解自己需要什么材质的产品,因为一次消谐装置销量比较多,所以我们就以一次消谐为例,一次消谐装置的型号有很多种也是因为材质的优势,在型号上的选择不会太困难,因为厂家都会详细的告诉用户哪种环境适合哪种型号,如果厂家没有标明也可以向厂家询问的,所以重点还是怎样选择一次消谐装置,我们都知道一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。L代表裸露,XQ代表消……
      如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波通流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。一次消谐装置可以有效的限制PT一次绕组的涌流。在母线空载或出线较少时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳,出现接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等现象,安装一次消谐装置,将会大大降低这种情况的发生。一次消谐装置体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装等特点,适用于各种电压互感器。
      本文讲述了一次消谐在挑选上应该注意什么?其实有很多的一次消谐都会有这样的问题出现,所以在道理上是相通的,都可以这样挑选。减少不必要的损失。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电缆护层保护器,电缆护层保护器所具备的优势
长期高压单芯电缆在运行中,由于电磁感应或设备故障会产生过电压,极易击穿电缆外护套,形成单芯电缆多点接地故障。电缆护层保护器能有效限制金属屏蔽层(金属护套)的感应电压和设备故障过电压,从而更好地保护电缆的正常运行。电缆护层保护器主要用于电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉接地箱。电缆护层保护器具有的优点如下:1、优良的保护特性,有效限制电缆金属屏蔽层(金属护套)的感应过电压和故障过电压。2、伏安特性曲线平坦,电流容量大,保护特性好。
