第一工程技术网_施工方案 工程造价 工程招标 预算 图纸 技术服务
电气消防设计是建筑工程施工的重要组成,对建筑工程安全有直接影响。如果水电系统防护措施不到位,会严重威胁群众的生命和财产,为此必须保证设计质量打造健全的消防系统,合理利用电气安装技术。本文从建筑消防电气安装要点入手,分析建筑消防电气的维护方法,希望对建筑消防工作开展具有帮助作用,同时还能够为相关领域的应用提供有效的参考。
关键词:建筑工程;消防电器;电气安装;电气维护
1建筑消防电气安装要点分析
1.1电气安装技术要点
首先,把握施工细节。在材料管理上,由于管道主要分布在墙壁当中,出现质量问题维护较为困难,所以要施工材料要从正规厂家采购,保证相关材料满足消防要求。之后要切实加强材料验收,技术人员需要对电气的线和管材质量进行检查,同时还需要关注管道之间管道与线盒的连接情况,保证相关材料连接具有密闭性,避免管道裂缝问题和管线断裂问题。在避雷针的管理方面,需要相关技术人员根据工艺要求焊接,在结构转换层也要避免出现漏焊错焊问题。
其次,重视设备调试。对于设备的调试来说,需要技术人员自身具有专业的调试知识和应变能力,对相关规章制度严格遵守,懂得备用电源维护方法与设备调试。具体说来:进行设备调试之前,施工单位需要对调试人员数量进行统计与合理分配。在调试过程中,要求相关人员身着绝缘服装,在电气设备安装后的调试过程中,发现设备不能正常使用需要做好标记,以此保证设备安全和人员安全,减少经济损失。
最后,强化工程验收。电气工程质量管理的最后一个环节为验收环节,施工单位需要对现场的相关软件以及设备加强检测,主要包括电气绝缘电阻的测试和照明系统通电是否正常,要求防雷测试小于一欧。此外,要求配电箱的零线和接地线检查,并且接线施工质量要达到设计图纸要求,验收过程中还需要对管道、开关等加强质量检查。在验收环节完成之后,需要形成书面资料,并且由监理工程师确认和签字,通过对整个施工现场的全面检查,以此保证电气工程质量。
1.2消防电气安装要点
首先,消防联动控制系统。该系统的作用在于火灾发生后,由消防部门通过消防设备联动,确定起火位置并扑救火灾。在消防联动控制系统安装过程中,要达到设计要求和施工规范,安装期间要确保系统的全部设备的电缆和管道有效连接,一旦出现火灾问题保证控制系统发挥联动作用。此外,该系统下还需要安装防火板,保证安装距离与地面达到1.5米,距离测量过程中以控制面板中心线为标准。
其次,中央控制系统安装。中央控制系统在消防系统中占有重要地位,要想保证系统的正常运行,需要科学利用电缆管道连接。将其设置在建筑物指定位置。施工期间必须明确安装说明,分析整个系统的承受应力大小,安装位置保证消防电源接地线安装到位。
再次,系统接地装置安装。在建筑电气消防工程安装中,接地安装是提升建筑安全的有效措施。在安装过程中如果接地工作存在质量问题,比如未与保护接地分开,会导致金属软管充当导体,可能对整个建筑造成破坏。所以在安装期间必须加强质量监管,做好隐蔽工程验收,确保电阻值在合理范围内。
最后,探测器的安装。在建筑发生火灾后,探测器可以及时感知建筑物内部情况,帮助系统发出警报。在安装探测器的过程中,需要施工人员分析建筑物的高度面积。目前建筑物主要安装烟雾探测器,在火灾发生初期可以阻断大量烟雾和热量,减少辐射。不过随着火势的发展,烟雾探测器作用开始下降,为提升消防效果,需要配合安装温感和火焰探测器。在安装探测器的过程中,需要对安装位置考虑,一般在建筑走廊顶部安装,普遍设置在居中位置,如图1:
2建筑消防电气的维护方法分析
2.1明确维护方法
一方面,在水系统的维护的关键在于对水系统末端进行放电操作,进而测试水流指示器的工作状态,为提升报警系统测试精度,需要在建筑内设置消火栓按钮,并且定期进行质量检测;另一方面,自动喷水灭火系统要和报警系统同步运行,因此在维护过程中一旦发现异常必须及时处理。此外,要加强备用电源维护,在建筑消防电气系统维护过程中,要保证电源正常操作,否则将导致电力系统瘫痪,火灾发生后不能发挥有效作用,所以要求建筑消防单位切实做好备用电源维护工作。
2.2加强队伍建设
检修人员要定期检查排烟系统阀门密闭性以及消防风机的运转情况,确保可以在远程控制系统下操作。在队伍建设过程中,要以维护各种消防电气设备为出发点,积极学习自动化检修技术,比如引入专家系统可以及时对消防问题有效处理,提升处理效率。
结束语:综上所述,在建筑投入使用后期需要重视消防电气设备维护工作,制定科学标准,采用集中化管理方法,不断优化设计方案,以此保证消防电气设备使用性能,保障群众的人身和财产安全。通过以上对建筑工程消防电气安装机维护的探究,了解到相关的安装要点及维护对策,能夠为相关领域的工作认识提供科学的指导,旨在为日后的研究提供建设性的意见。
“第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
