土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ SYB系列上引式粉体输送泵
SYB系列上引式粉体输送泵
发布于:2021-07-06 15:09:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
 顺特公司生产的SYB 系列上引式粉体输送泵, 仓泵附件在材质和设计方面通过长期优化改进,进料阀、排气阀使用寿命20万次以上,出料阀、出料管等磨损面均内衬耐磨陶瓷,有效提高了设备使用寿命。底部流化通过技术改进,采用新型多层宝塔式钢制流化盘,经久耐用,流化效果良好,输送平稳。(是老式过滤帆布流化盘使用寿命的30倍) 该泵为上出料方式,有利于输送管线的布设。
性能
工作原理
SYB 系列上引式粉体输送泵运行时, 首先开启进料阀和排气阀, 粉体从仓泵进料阀口进入泵体内, 泵内空气从排气阀溢岀, 待料位计检测仓满时, 进料阀和排气阀自动关闭, (为防止料位计损坏设备失控时,进料设有备用时间控制)。当仪表检测到符合输送压力值时,气源控制阀等自动开启, 待泵内压力上升至设定值后,自动开启出料阀和助吹阀, 粉体在压差和助吹流化作用下高速进入输送管道, 在输送中待泵顶压力下降到一定值时, 表明泵内粉体己输送完毕,自动延时将管道吹扫干净后关闭气源控制阀和助吹阀。即完成一次输送,进入下一循环。空气经仓顶料气分离器过滤后排入大气,粉体在重力作用下落入受料仓内,完成粉体输送。
  SYB 系列上引式粉体输送泵的控制由电控和气控两部分组成,电控采用西门子、三菱等PLC和工控机为核心元件组成自动控制系统,可实现现场手动和远程控制。控制方式可自由组合,小型系统选择由PLC和人机界面组成的单仓泵控制系统,大型系统选择由PLC和装有SCADA系统的工控机组成的大型控制系统。气控采用亚德克气动元件等组成气动控制系统,由于设备控制采用国际知名品牌元件组成,有效保证了系统的长期稳定运行,故障率极低
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
固定床蜂窝活性炭吸附浓缩装置技术要求TCAEPI34-2021
