土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 图文并茂!塔吊安全检查什么?
图文并茂!塔吊安全检查什么?
发布于:2021-07-06 15:00:06 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
一、塔吊安全检查
塔吊检查,从下至上依次检查基础、接地、供电、标准节及连接情况、套架及滚轮、液压顶升系统、回转系统、回转塔身、塔尖、平衡臂、起重臂、驾驶室、吊钩等。
二、基础检查
检查基础是否沉降,是否积水,排水措施是否良好,基础螺栓是否松动等。
接地检查
检查接地情况是否良好,并进行接地电阻摇测
供电检查
检查配电箱,进行漏电开关试跳或定量测试;
检查塔吊电缆是否中途采用绝缘子卸载。
标准节检查
包含标准节锈蚀情况、变形情况、螺栓或销轴连接情况、护圈情况、休息平台情况。标准节检查检查结构是否存在锈蚀严重,是否有主弦杆变形,标准节螺栓是否存在松动,销轴是否设置了开口销,结构空间大于1.2米时是否设置了护圈,休息平台的间距是否大于10米。
附墙系统检查
附墙处的结构情况检查,是否有开裂情况;
销轴是否正常,开口销是否符合要求;
调节丝杆是否锁死。
拉杆与附墙框连接情况;
拉杆、附墙框是否原厂生产;
拉杆是否变形。
用铁丝代替开口销的违章情况。
附墙操作平台搭设是否安全可靠。
塔吊上人通道搭设是否安全可靠。
操作平台及上人通道搭设不安全。
套架情况
套架滚轮是否运行灵活。
顶升横梁是否落入踏步。
液压系统是否漏油。
与回转下支座连接是否牢固可靠。
最上一节标准节与回转连接是否牢固可靠。
最上一节标准节与回转连接不牢固,缺少插销。
回转系统
检查回转齿轮是否润滑良好,是否存在裂痕。
检查回转限位装置,线路是否松脱,与主齿轮啮合是否良好。
检查齿轮螺栓是否松动。
检查回转电机的接线情况,发热、散热情况、螺栓连接情况,是否漏液灯。
检查起重量限制器,接线是否正常,运转是否灵活,轮槽磨损是否超标,润滑是否良好。
力矩限制器
检查力矩限制器的接线情况和安装情况,若为开放式行程开关,可用手试压,测试其是否可减速或断电。
塔尖情况
检查塔尖与回转塔身的连接销轴或螺栓是否牢固,开口销是否匹配并正常开口。
检查塔尖导向滑轮,是否运转灵活,润滑良好,磨损是否超标,销轴是否牢固可靠。
平衡臂方向
检查塔尖拉杆及拉板销轴连接情况,拉板是否存在变形。
起重臂方向检查塔尖拉杆及拉板销轴连接情况,拉板是否存在变形。
检查塔尖上的障碍灯和风速仪的安装情况。30米及以上设置障碍灯50米及以上设置风速仪。
平衡臂情况
检查平衡臂与塔身的销轴连接情况;平衡臂上护栏的安装情况,开口销的正确使用情况等。
检查主电机的安装情况,是否有螺栓松动,运行情况,散热是否正常。
若为抱闸式起重机构,还应检查连轴装置是否有间隙,制动片的磨损情况等。
检查起重机构与平衡臂之间的连接情况是否牢固,销轴或螺栓是否可靠。
检查主钢丝绳的磨损或损坏情况。
主钢丝绳防跳槽装置情况。
排绳轮情况。
主钩限位器接线及啮合情况。
配重稳固情况。
检查控制柜情况,如接线,噪音,温升,气味等。
起重臂情况检查起重臂与塔身的销轴连接情况。
检查大臂根部小车钢丝绳转向滑轮的灵活性、润滑情况、磨损情况、销轴安装情况等。
检查小车主钢丝绳滑轮情况、小车钢丝绳断绳保护装置情况,缓冲止挡装置情况等。
登上小车检修吊篮前,先检查其螺栓或销轴的连接情况。
检查小车机构的运行情况,结构连接情况。
检查变幅限位装置的接线情况及连轴情况。
检查小车机构的钢丝绳情况。
小车前行过程中,沿途检查如下内容、小车滚轮。
小车钢丝绳托轮。
大臂上弦杆连接情况。
大臂下弦杆(小车轨道)连接情况。
拉杆连接情况。
大臂端部,检查小车钢丝绳滑轮情况,主钢丝绳端部锚固情况,主绳防扭器的情况,端部障碍灯的情况等。
  • hisur
    hisur 沙发
    图文并茂,很强的操作性。
    2021-10-08 12:57:08
  • 和平卫士
    和平卫士 板凳
    讲得非常好,很实用,图文并茂,很好理解
    2021-07-06 20:32:06
工程监理
4.85 万条内容 · 239 人订阅
监理工作流程大全,聪明的监理人都收藏了!
一、监理工作总流程
