土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 高精度室内人员定位方案
高精度室内人员定位方案
发布于:2021-07-06 14:58:06 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        高精度室内人员定位方案
        高精度室内人员定位系统采用UWB定位技术,通过TDOA到达时间差的算法实现三维定位,定位精度优于30cm,单区域支持多于1000张/秒的定位标签,精度高,容量大,也就是我们常说的UWB超宽带定位。
        UWB室内人员定位系统的定位原理是通过在室内布置4个已知坐标的定位基站,需要定位的人员或者设备携带定位标签,标签按照一定的频率发射脉冲,不断和四个已知位置的基站进行测距,通过一定的算法精确的计算定位标签的位置。
        UWB高精度人员定位的主要优势有低功耗、对信道衰落不敏感、抗干扰能力强、不会对同一环境下的其他设备产生干扰、穿透性较强,具有很高的定位准确度和定位精度。
        随着近几年的发展,基于UWB的室内定位方案正在逐步渗透机场、展厅、写字楼、仓库、地下停车场、看守所等需要使用准确的室内定位信息的应用。
        高精度室内人员定位系统和视频监控系统覆盖整个厂区,将全天时全天候监控员工的工作状态和行为。
        员工佩戴室内定位标签卡进入厂区立即接入到高精度室内人员定位系统,基站向标签卡发射室内定位指令,标签卡向基站回复信息,位置信息被发送到位置解算服务器解算,解算后系统将获取每位员工在厂区内的位置,全天候无盲区的对员工的位置进行监控。
        由于员工的工种、工作内容的不同导致其工作区域也不相同,管理监控系统可设置每位员工的工作区域,利用高精度室内人员定位技术对员工进入厂区后的移动轨迹和每个位置停留时间进行记录,客户端软件上可以对某个员工在一段时间内的行为轨迹进行回放,以观察其在该时间段内的行为情况。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
基础、主体、装饰工程管理规范,总结大全!
1、钢筋工程 1.抗震钢筋使用: 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋(带 E钢筋),其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
