反渗透装置故障一般可以从三个方面来进行分析
第一、系统设计关节
第二、安装调试环节
第三、运行维护环节
1、系统设计环节
(1)原水水质及特殊离子——水质全分析及特殊离子如铁、锰、硅;
(2)水温——根据实际运行水温进行设计计算;
(3)回收率——根据膜元件排列方式确定最佳回收率,防止个别膜元件水通量超标;
(4)膜元件数量——保证每支膜元件平均产水量小于1吨/小时;
(5)产水背压——根据产水输送情况适当计算产水背压;
(6)运行年限——最少要模拟3年的运行年限来确保高压泵选型的可靠及富裕,使得反渗透的运行年限能得到延长。
忽视上述6个关键点则容易产生比较严重的故障及不良影响:
A、随着反渗透运行年限的延长,水温的变化,高压泵达到满负荷出力时产水量仍然达不到初始设计值;
B、产水侧较高的压力使得高压泵达到满负荷出力时,产水量仍然达不到初始设计值;
C、反渗透配置的膜元件数量少,使得随着运行年限的延长,要更高的进水压力才能保持一个稳定的产水量;
D、反渗透回收率超出正常值,污染的速度加快。
2、安装调试环节
(1)保安过滤器——严格把握保安过滤器滤芯安装的严密性及得到压实;
(2)仪器仪表——流量探头应保持入口1.5米,出口1米,同时配备鞍形探头底座;
(3)冲洗管道系统——冲洗系统管道时将保安过滤器的滤芯安装上,防止大颗粒物质沉积在反渗透装置及其相关管道上;
(4)膜安装——膜元件安装时要用医用甘油,尽量避免使用洗涤灵等润滑物质;
(5)阻垢剂投加——初始调试时要保证阻垢剂等药剂的正常投加,防止调试时间延长后膜元件产生污染结垢现象;
(6)盐水密封圈——安装膜元件时要检查盐水密封圈的安装方向;
(7)污染指数SDI——测试系统进水SDI值保持在3以内。
忽视上述7个关键点则容易产生比较严重的故障及不良影响:
A、严重的机械污堵,特别是膜元件易被尖锐的杂质划伤;
B、流量计读数不稳定,无法起到监控作用;
C、O型圈和盐水密封圈出现磨损,产生产水水质下降及回收率偏高等现象;
D、较大的压差使得膜元件产生望远镜效应,包括因结垢、污堵产生的一段压差异常。
3、运行维护环节
(1)仪器仪表——流量仪表的定期校验以及探头定期清洗;
(2)压力表——压力表的定期校验;
(3)压力容器——压力容器端板的正确拆卸及安装;
(4)浓水止推环——浓水止推环的正确放置;
(5)运行数据上限——确定运行参数的上限如段间压力差,在达到上限的时候进行及时处理;
(6)人工清洗——对严重的机械污堵,应防止用过强的水柱进行冲洗。
A、盐水密封圈装反产生高回收率状况;
B、压力容器止推环与浓水出口重叠或部分重叠,产生高回收率运行;
C、新旧膜元件或不同类型的膜元件的混合使用加剧了污染的速度;
D、流量计显示偏大或偏小,影响系统回收率的调节;
E、过大的压差使膜元件被机械压裂,产生不可恢复的损失;
F、运行压力不准确极易使系统处于超负荷运行状态,污染速度加快。化学清洗及杀菌
化学清洗维护是反渗透系统在性能下降后得以恢复的根本手段,因此无论从清洗原则上还是清洗流程中,都必须与现场实际情况相匹配。
除了具备一个好的清洗方案之外,较为完善的清洗系统也是反渗透系统性能能够得到恢复的关键。
1、化学清洗原则
(1)多段系统在污染不严重时可串联清洗;
(2)多段系统在污染严重时必须分段清洗;
(3)清洗液浊度过高时需重新配药进行清洗;
(4)清洗初始过程中,应排放部分浓水以防止清洗液被稀释;
2、化学清洗系统必备的8个功能
(1)加热——电加热、蒸汽加热或热水混合加热
(2)药剂循环管道——通过自身药剂循环使得药剂在混合均匀后再进入反渗透装置;
(3)清洗流量计——观察清洗流量的变化进行实时调整清洗操作;
(4)清洗压力——观察清洗压力的变化进行实时调整清洗操作;
(5)清洗泵及扬程——最少要保证每只容器9吨/小时的清洗流量(按照一段压力容器数量乘以9计算)加热;
(6)清洗管道——较为富裕的化学清洗管道管径,保证小于2m/S的流速;
(7)清洗药箱——较为富余的清洗容积;
(8)清洗保安过滤器——防止污染物在清洗中转移造成更为严重的污堵。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
突发|污水管道事故导致3人身亡!又是有限空间!官方救援指南请收好5月31日10时左右,在广西南宁市石埠兴贤村发生一起密闭空间作业意外事故,造成3名施工人员不幸身亡。10时30分左右,记者来到事故现场。此时,2名下井救援人员已经被消防救援人员从路边的污水井打捞上来,确认死亡。 记者从现场了解到,10时左右,一位姓覃的老板叫手下的一名工人下井勘察地下污水管道。污水井大约有5米深,这名工人下井之后,人掉了进去就没了声音。此时覃老板立即喊人施救,接着第二人下井施救,可不到一分钟,第二个人也掉下去没了声音。路过的杨先生看到此情况,赶紧跑去村里叫老乡救人,第三人又下井施救,当第三人下井3米多深的时候,发现自己呼吸困难,赶紧爬了上来,所幸逃过一劫。
只看楼主 我来说两句 抢板凳反渗透装置故障及清理总结非常到位,学习了。希望有持续更新最好了。
