土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一文了解清楚电子围栏系统安装流程
一文了解清楚电子围栏系统安装流程
发布于:2021-07-06 13:39:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
电子围栏在弱电施工中也是常做项目,那么本期我们也一起来了解关于电子围栏系统安装施工流程等方面的知识。
考察电子围栏装设地点的设置:要求电子围栏与地下、空中等方位的电线、管道无冲突;围栏附近的范围内无杂物;围栏装置装设地点附近是否存在强干扰源(如发射台等高频设备),若有,则在施工图中标明信号线必须采用屏蔽双绞线。
一、确定周界围栏安装角度(与墙顶面的夹角)
根据现场的情况及甲方要求确定周界围栏角度(0°、22.5°、45°、67.5°、90°、112.5°、135°、157.5°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)。
根据周界环境:居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于2.5米时可以采用水平安装;根据保护对象: 防止外界入 侵时建议为外倾式安装,防止内部翻越时建议为内倾式。
二、组装承力杆及承力杆绝缘子
1、将承力杆绝缘子用自攻型螺丝固定在承力杆上,注意方向一致。
2、如图:用螺丝将承立柱固定在万向底座上万向底座分为16个孔可根据孔位调整安装角度。(注意:围栏合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项要求)。
三、组装终端杆及终端杆绝缘子
1、将终端杆绝缘子用终端绝缘子固定夹固定在终端杆上。注意方向一致。在拐弯或落差时要巧妙运用终端杆绝缘子及终端杆。
2、 用螺栓将终端杆固定在两个万向底座之间。
3、有围栏控制器的地方应在终端杆顶部加入一条或两条(相互垂直)避雷器固定件。
四、中间收紧器的使用说明
中间收紧器是一直挂在前端围栏上的,安装合金丝时,把合金丝从中间紧线器侧面的圆孔穿入,再对准并穿过其中间的中缝,最后通过另一侧面的圆孔穿出。
五、围栏终端杆的安装
1、确定围栏撑杆的具体位置:在围墙顶部用冲击钻打孔,用M10×100(中间杆可用M8×80)强力膨胀螺栓将撑杆固定在合适的位置。
2、每隔5米放置一根中间承力杆,或其它有必要的位置加装中间承力杆。
3、每个拐角处以及防区的两端,不大于100米时或者其他拉力比较大而有必要的位置装置终端杆,分区处应从两个方向安装绝缘子。
终端杆组装安装示意图
六、避雷器的安装
避雷器应先通过自身的螺母固定在避雷器安装支架上面,避雷器通常安装在脉冲主机的上方,每一个防区安装一对避雷器。
七、围栏线的安装
1、原则:
1)一个防区为一个串联回路,自主机到电子围栏必须串联,不得并联。导线跨接处,必须使用耐高压导线连接,以免造成间隙不够大或短路等现象。
2) 接地的原则,接地点一般选择在电子围栏的末端,但是,当防区加入避雷器时,避雷器的接地点应在电子围栏的始端。
3) 强电及避雷器必须有良好接地,接地电阻<10Ω。
4) 强电与弱电接地必须分开并≥4m 。
2、安装要点:
1) 围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防区建议分为一段。不在同一条直线上的网线分几次安装。
2) 展放合金线:采用放线架或适当方式放线,切莫任意放,以免出现打结和不平整现象。可以四根同时展放,但注意不要交叉。
3) 紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝缘子上,然后将4根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,最后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使4条线同时绷紧并相互平行。平行的多条线应同时拉紧。
八、接地体制作
每个主机下必须打入一个接地体,每隔100m设置一接地体,接地体标准:大于40×40×4×1500mm(有M10以上的接地螺栓或孔)标准镀锌接地角铁,垂直打入地下,接地体与避雷器支架、升压器接地端可靠连接,接地电阻<10Ω。不够时可加入降阻剂。强电接地与弱电接地必须相互隔离,并且必须有>4m的距离。
九、RS485信号控制线,围栏控制器电源线的铺设
若有预埋管道则可直接利用,否则利用PVC管进行穿管敷设,敷设要求符合管道配线要求,管道中主要有:RS485信号控制线RVSP2×0.75mm?圆形双绞线、围栏控制器电源线RVV2×1.5 mm的护套线(从主机并接到每个围栏控制器上,距离超过600m需加大线径)。
十、警示牌的安装
安装“电子围栏 禁止攀登”警告标识牌一块,可以用合金线固定在围栏线上。
十一、围栏控制器(主机)的
1、将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的位置),使围栏控制器与围栏间隔为40cm左右,用膨胀螺栓固定于墙上。
2、将围栏控制器与接地扁铁作良好的连接。围栏控制器接地(弱电接地,于通讯线屏蔽层相连),与高压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰。
3、将围栏控制器的高压引线通过PVC配线管与围栏相接,接头处应采用线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。
4、RS485总线、报警输出线、及电源线与高压线分开,使用单独的配线管。
5、将高压避雷器可靠连接于周界围栏起始端与地线之间(注意防水方向)。
十二、主机与键盘间为RS485通讯
主机与键盘间用RVSP2*1.0线揽连接既可。
END
本篇完
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
UPS四种不同接线图详解/UPS与ATS配合应用详解
UPS电源 一、UPS接线图 UPS不间断电源有以下四种不同的工作方式 1)正常运行方式 不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。当市电正常供电时,市电经滤波回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为逆变器的输入,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。
