土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树起挖移栽中经常缺水?成活率不高,可能是这几点没做好!
发布于:2021-07-06 13:33:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
很多从事园林绿化工作的朋友们都会注意到,树苗在出圃后经常会出现短暂性缺水,比如,经过长途转运,到达目的后叶片出现萎蔫耷拉,用手轻轻折断枝条会发现枝条变得很干。 还有一种情况是,在吊运的过程中树皮损伤,移栽后迟迟不发芽长叶,出现“假死”状况。
上述这些情况都会给我们带来巨大的损失。 那么,我们该如何减少因缺水导致的存活率不高的情况呢?
答案是,起挖前和移栽后促进大树水分的收支平衡是关键!
要想避免出现大量的水分流失,我们可以通过一些举措,增加大树的“水分收入”和减少大树“水分支出”,从而满足大树水分收支平衡,提高大树起挖和移栽后的存活率: ↓↓↓
一、增加树木“水分收入”的举措
1、适当的灌水 。起挖前 3-4天 进行适当灌水,可以增加土壤湿润度,避免开挖过程中出现散球现象;另一方面,可以促进根系吸收水分。
2、保水保湿 。具体做法是:向树体 喷水或叶面肥 ,这样可以增加大树转运后适应周围环境的能力,也能确保转运移栽过程中水分不会大量缺失。
3、挂吊液针 。针对名贵大树和待移栽时间较长的大树,可以通过挂吊针液进行适当补水。
二、减少树木“水分支出”的举措
1、伤口消毒 :在起挖移栽操作时,需要对损伤的树皮褐切口进行消毒,对破损树皮尽快植皮和对伤口尽快涂膜和敷料,以防止病菌进入,减少水分和养分散失。
2、合理修剪 :移栽前剪除部分新梢嫩枝和抹叶,修剪抹叶要合理控制。(树势强的可以保留2-3片,树势弱可以全部摘除)
3、包裹保湿垫 。树干可以使用无纺抹布垫、草垫、草绳包扎,枝条切口可以使用薄膜覆盖绑扎缠绕。
4、遮盖 。在运输途中可以使用遮阳网、篷布进行遮阴防晒。
5、使用防护用品 。在起挖移栽前可以在叶面适当喷施 蒸腾 抑制 剂 ,锁住水分,减少水分蒸发。
三、其他提高存活率的技术要点
1、提前准备 :如果是大树,可以提前 45天 按照树干胸径4-5倍的半径,在土球边进行开沟 断根处理 ,然后再起挖。如果是名贵大树或古树,可以提前 1-3年 内断根处理,成活率会更高些。
2、合理控制时间 :除了按照水分收支平衡的原则进行处理外,还应该尽可能缩短起挖移栽环节时间。
3、做好措施 :在大树起苗、运输、移植这个过程中,对树干枝条做好消毒保鲜处理,及时运用相应的移栽养护调节剂或养护用品来缓解高温天气下带来的水分过快散发,促进树干、枝条、根系伤口愈合。
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    起挖后的苗木要及时运到目的地,且时间要选好,是阴雨天或白天下午五点以后
    2021-07-07 00:04:07
  • 和平卫士
    和平卫士 板凳
    这个文章比较实用,也是我们景观植物种植时经常要注意的事情,特别是树木移植问题,文章中将的很清楚。技术要点和措施都是必须领悟的地方。
    2021-07-06 17:53:06
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
种树不是“盲种”,需要艺术感!
做了很多年设计师,种树上“太难了”, 对于孤植,对植,丛植,群植的设计, 有点无从下手,不知所措, 多看看别人是如何利用现场, 将植物设计的恰到好处,一处靓丽的风景! ↑重庆南山/致澜景观 将树木当作一种艺术 将树木当作设计灵感 将树木当作食物供应
