土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙体拉结筋可植筋吗?
墙体拉结筋可植筋吗?
发布于:2021-07-06 13:26:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
    《 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203—2011 》 9.2.3 填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。锚固钢筋拉拔试验的轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0kN。抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低不大于5%。检验批验收可按本规范表B.0.1通过正常检验一次、二次抽样判定。
    近年来,填充墙与承重墙、柱、梁、板之间的拉结钢筋,施工中常采用后植筋,这种施工方法虽然方便,但常常因锚固胶或灌浆料质量问题,钻孔、清孔、注胶或灌浆操作不规范,使钢筋锚固不牢,起不到应有的拉结作用。同时,对填充墙植筋的锚固力检测的抽检数量及施工验收无相关规定,从而使填充墙后植拉结筋的施工质量验收流于形式。因此,在本次规范修订中修编组从确保工程质量考虑,增加应对填充墙的后植拉结钢筋进行现场非破坏性检验。检验荷载值系根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145确定,并按下式计算:
N t =0.90A s f yk  (2)
式中:N t ——后植筋锚固承载力荷载检验值;
A s ——锚筋截面面积(以钢筋直径6mm计);
f yk ——锚筋屈服强度标准值。
    填充墙与承重墙、柱、梁、板之间的拉结钢筋锚固质量的判定,系参照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344计数抽样检测时对主控项目的检测判定规定。
  • yyz639
    yyz639 沙发
    植筋是可以的啊
    2021-07-07 10:10:07
  • czcivilczcivil
      一般比较正规的单位还是会预留钢筋出来做的
    2021-07-07 09:08:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
基于LS-DYNA的框架结构爆炸冲击模拟
提到爆炸,大家很容易联想到硝烟弥漫的战场或是恐怖袭击,但在和平的中国,这些都远离我们,爆炸灾害往往是由于人们的生活生产造成,如天然气管道,大型储油罐,危险品储存仓库等设施发生爆炸。 2015年8月,我国天津滨海新区某仓库发生爆炸,总能量约为450吨TNT,造成数百人伤亡,近百幢建筑物受损,图1为爆炸现场视频,图2为损毁建筑现场照片。 ? 图1 天津滨海新区爆炸视频 图2 损毁建筑物
