依据统计,80%的城市轨道交通工程事故发生均与特定的地质条件有关。进行城市轨道交通工程岩土工程勘察必须牢牢把握其线路的特征、城市环境、精密岩土工程等特点,采用相应的勘察手段和评价方法以更有针对性的解决岩土工程问题。本文摘录城市轨道交通工程勘察中常用的岩土工程参数表,非常全面,建议收藏备用哦~
岩土参数的应用
常规参数及应用
剪切试验指标应用
热物理指标
地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。三个热物理指标有下列相互关系:
式中 ρ—密度(kg/m3);
α—导温系数(m2/h)
λ—导热系数(W/m·K)
C —比热容(kJ/kg·K)
地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。
基床系数
基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:
基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:
K=P/S
式中K——基床系数(MPa/m);
P——地基土所受的应力(MPa);
S——地基的变形(m)。
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。基床系数的确定方法如下:
地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:
对于粘性土上的条形基础:
式中 K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
桩的设计参数
对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
根据规范要求,高架区间线路桩的设计参数依据《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5)提供桩的极限摩阻力fi、地基土的容许承载力σ、地基系数的比例系数m和m0。
高架车站、车站中柱桩、抗浮桩的设计参数依据《建筑桩技术规范》(JGJ94)提供桩的极限侧阻力标准值qsik、极限端阻标准值qpk、地基土水平抗力系数的比例系数m、桩的抗拔系数λ。
地基承载力
对于地铁工程中的地面建筑、路基工程,地基承载力是极为重要的参数,岩土工程勘察报告中要根据不同的要求提供相应的地基承载力参数。
地面建筑依据《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》及地方的房建规范标准提供地基承载力。
路基工程依据《铁路工程地质勘察规范》等铁路系统的规范标准提供地基承载力。
明挖法勘察岩土参数选择表
勘察手段与方法
土的物理性质试验及获取参数一览表
土的力学性质试验及获取参数一览表
其他常用
岩石风化程度分类表
岩土施工工程分级
隧道围岩分级
地下水分类
免费1人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
常见地质灾害发生有哪些前兆?怎么避险?常见地质灾害地质灾害包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。岩质滑坡
